E36 probleem salongiõhuga
XxxX
Postitus Postitas XxxX »
Tere,
mure siis selline, et puhub väga nõrgalt. Jalgadele ja klaasi peale puhub normaalselt, aga kui näkku panna puhuma ja tugevus isegi 4 peale keerata puhub väga nõrgalt ja hädiselt. Milles siis viga võiks olla?
MadisK
Peamine sõiduk: E60 525i
Re: E36 probleem salongiõhuga
Postitus Postitas MadisK »
mul peaaegu sama jama...nr 4 peal ainult puhub ülejäänd 3 nuppu ei tee midagi..sooviks ka teada mis jama võib olla
birgit123
Klubiliige EKBK
Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Postitus Postitas birgit123 »
MadisK
kus see junn asub
warum
Postitus Postitas warum »
sama asi nr 4 peal töötab ülejäänud astmed tuksis,võiks täpsemalt keegi seletada milles viga
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Detail nr 2, ehk siis reostaat on pekkis.Asub kindalaeka taga.Ja 4s aste töötab alati, sest selle vool ei tule läbi reostaadi.
MadisK
kui lihtne seda sealt kätte saada on-..keeran katted eest või on rohkem lammutamist
vare271
Keerad kindalaeka ära, rohkem pole vaja.Ja siis seal taga ta ongi, ots on seal õhu kambris.Pistik näha, sellest võtad kinni ja tõmbad ta sealt välja.
djtsux
Peamine sõiduk: bmw e-53
Postitus Postitas djtsux »
Minul Kliimaga ja ka kliima põhjas ja hädiselt tuleb
Kas minul ka häda seal ??
bmw X-5 E-53
Kris K
Peamine sõiduk: E90 318iA '06
Postitus Postitas Kris K »
djtsux kirjutas:Minul Kliimaga ja ka kliima põhjas ja hädiselt tuleb
Mul oli ka sama häda..Tunduvalt parandas salongifiltri vahetus, kuid võrreldes isa audi puhumistugevusega ei anna siiani võrreldagi..
