e36 tagumised pidurid
318I
Postitus Postitas 318I »
Tere. Muret teevad tagumised pidurid neid põhimõtselt ei ole, samas olen reguleerind klotsid ära (trumlile ligemale) kui tõmbad käsipidurid siis juba hakkab võtma esimese naksu pealt. Õhku süsteemis ka ei ole.Millegi pärast ma kaldun et kas ei või olla piduri pump otsas.samas pedaal vajub natuke liiga palju pumpad üles siis vajub vähem.Kas on kellelgi kogemusi sellise asjaga? Autoks on e36 318i 96a
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Re: e36 tagumised pidurid
Postitus Postitas darkie »
õhutada pole proovinud? äkki õhk vahel. :roll:
318I
darkie kirjutas:õhutada pole proovinud? äkki õhk vahel. :roll:
Panin tähele et kui näiteks vajutada mitu korda siis hakkavad tagumised ka pidurdama :?
Seigo
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas Seigo »
silinder ikka liigub korralikult ? Ei leki kuskilt? Koltsid on mis seisus?
318I
Seigo kirjutas:silinder ikka liigub korralikult ? Ei leki kuskilt? Koltsid on mis seisus?
Klotsid on pool aastat vanad,õli kadumist nagu ka ei ole.
318I
Viga on likvideeritud, õhk oli ikkagi piduri süsteemis õhutasin ära ja toimib väga häesti :D
poss10
Postitus Postitas poss10 »
318I kirjutas:Viga on likvideeritud, õhk oli ikkagi piduri süsteemis õhutasin ära ja toimib väga häesti :D
Õhutasid kuidas? Käiva mootoriga? Seisva mootoriga?
argonaut
Postitus Postitas argonaut »
iseenesest vahet ei tohiks olla. peaasi, et kõige pikemast torust pihta hakkad
poss10
argonaut kirjutas:iseenesest vahet ei tohiks olla. peaasi, et kõige pikemast torust pihta hakkad
Seda kindlasti jah ehk siis parem tagumine, vask tagumine, kundepoolne esimene, juhipoolne esimene.
318I
poss10 kirjutas:
Täpselt nii tegingi :)
Hans_21
Postitus Postitas Hans_21 »
Mismoodi see õhutamise protseduur välja näeb, mul endal ka õhk vahel. Ja kust pidurivedelikku juurde tuleks valada, kui see juhtub otsas olema? Mingi vooliku võtad lahti ratta juures ja pumpad kuni hakkab vedelikku tulema? siis lased vooliku kinni panna, kui keegi samal ajal hoiab pedaali põhjas?
kapa
Postitus Postitas kapa »
jah
suller550
Postitus Postitas suller550 »
Hans_21 kirjutas:Mismoodi see õhutamise protseduur välja näeb, mul endal ka õhk vahel. Ja kust pidurivedelikku juurde tuleks valada, kui see juhtub otsas olema? Mingi vooliku võtad lahti ratta juures ja pumpad kuni hakkab vedelikku tulema? siis lased vooliku kinni panna, kui keegi samal ajal hoiab pedaali põhjas?
selleks on iga piduri silindri juures õhutus nippel jäta voolikud rahule!
argonaut
teoorias peaks saama ka üksi õhutada, kui topid niplile vooliku tihedalt otsa, voolik otsapidi pidurivedeliku pudelisse, vedeliku sisse ning siis salongi pumpama, kuni arvad, et on küll. peaasi, et vedelik eest anumast otsa ei saaks. nii käid kõik rattad üle ja peaks hõbe olema,
