Mis õli piiratud libisemisega diffrisse 88a. e34
Priit_P
Peamine sõiduk: 545 e60
Postitus Postitas Priit_P »
Ühes remondi kohas sain teada et just piiratud libisemisega diffrisse peab mingi special õli sisee minema mis ~200kr. liiter või rohkem maksab.
Teistest kohtadest väidetakse et tavaline poolsünt mootori õlist piisab täiesti.
Mitte et ma summade üle pipardan, aga tahaks teada mida sinna sisse õige on valada.
P.
Tavaliselt on kohe eraldi öeldud, et tegu on LSD õliga, nagu see:
http://www.camskill.co.uk/products.php? ... ds_-_Motul
Priit_P
No selge, siis tavalist mootoriõli ei lase panna, nagu mulle nii mõnelgi pool pakutud on...
margsu
Postitus Postitas margsu »
Aga mis e34. Näiteks 524Td masina käimari õli nagu ATF ja tagasild ATF III või ol i vastupidi. Ärge valusasti lööge kui puusse panin. Eeldasin, et kõikidel e34 masinatel üks differ.
Priit_P
2,5 125kW automaat käimariga. Mootor ei määra ju midagi? Diislil ja bensul ometi samad diffrid, ainult vahe selles kas LSD või tavaline differ.
Viimati muutis Priit_P, 07.03.2005 08:17 50, muudetud 1 kord kokku.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Üldiselt kui ikkagi on all lsd differ ja see ka ilusti toimib, siis ei tasuks mingi hinna eest hakata eksperimenteerima. Mina endale panin diffrisse castroli õli 225.- liiter kokku läks 1.7 liitrit.
Mini Cooper S Chilli 2007
marx
Postitus Postitas marx »
Kas LSD õli on sama mis LS õli? Tahaks panna ketasblokk-diffrisse addinol 80W-90 LS, kas sobiks see sinna??
Viljar
Ma usun, et kõige targem oleks küsida kuskilt varuosa poest, või mõnest pädevast õlivahetus kohast. Kui ma endale tagasilla õli otsisin, siis polnud see küll nii lihtne, kuna paljud varuosa poed laiutasid käsi ja saatsid mujale.
kadakas
Postitus Postitas kadakas »
Kasutan sellist õli LSD-s,paljudes kohtades on müügil
Mobilube 1 SHC LS 75W-90
Differentsiaallukustiga transmissiooni õli
MOBILUBE 1 SHC LS 75W-90 on täissünteetiline aastaringseks kasutamiseks mõeldud transmissioonõli differrentsiaallukustiga ülekannete õlituseks. Kasutatakse differentsiaalides, kus on nõutud hüpoidõli (LS- Limited Slip). Võib kasutada ka tavalistes differentsiaalülekannetes. Segunev ka tavaliste mineraalsete differentsiaalõlidega. Katab viskoosusala SAE 75W; 80W; 85W ja 90. Täidab nõuded GL-5 ja MIL-L-2105C
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Kas keegi teab, mis firma lahtist LSD õli UM-is pakutakse, ostsin sealt kunagi 2l ja pisut voolas difrist välja, riiulis on Mobili LS õli, kas neid segada tohib või oleks mõttekam UM-ist juurde tuua ?
Allan_A
Postitus Postitas Allan_A »
Miks Sa ei helista ja ei küsi?
E85 Z4 3.0si
