Esiklaas lambist katki
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
Juhtus selline asi täna, et sõidan ringi rahulikult linnas ja järsku
mingi hele plaks kostab kuskilt. Ei osand midagi paha kahtlustada
esialgu, kui mõni minut hiljem foori taga oodates märkan, et ~5cm
pikkune mõra on tekkinud esiklaasi alla serva. Proovisin näpuga katsuda , et kas on seestpoolt tunnda. Nii kui vastu puutusin jooksis veel 5-6cm pikemaks :mad:
Miks ma seda üldse kirjutan siia. Tahan teada kas olin ise süüdi milleski?
August läbi ei sõitnud omateada, soojendus oli küll esiklaasile suunatud
aga see oli käinud juba u10min. ja ei olnud põhjas. Väljas ka aint mingi
-5C seega ei tohiks ju termoshokist see tulla... või siiski?
Tuleb ilmselt uus esiklaas panna ja ei tahaks seda kohe praguliseks
lasta.
helks
Postitus Postitas helks »
mul ka sugulane rääkis, et sõitis ja äkki kuulis mingit häält ning märkas, et klaasis mõra. tema süüdistas teed.
see võib ka sellelt tulla, et auto kunagi paugu saanud, et auto pinge all või midagi taolist.
Harley
Postitus Postitas Harley »
Selles kuus 3 tuttavad sama moodi olid selle murega ainult nendel läks esiklaas taiesti pooleks allumine osa umbes 3-5 sm paks... autod olid 2 COROLA ja 1 Lacetti need koik 3 kuud vanad.... miks ka ei tea...
Aare
Postitus Postitas Aare »
Lohakas avariiremont
esiklaasi auk kõver ja uus klaas jõuga ette pandud
enne uue klaasi samamoodi rikkumist lase plekksepal auk otseks ajada :!:
BMW 318iS 1990
acid
Postitus Postitas acid »
Aare kirjutas:Lohakas avariiremont
Sa vist tahad oma jutuga öelda et pinged kuskil sees.
Mul sõper pani jeep-iga üle kuudi aga niimodi,et katus ja esiklaas viga ei saanud,he jäi ratastele --vaid tagumine ots ja üks külg said kannatada.keegi esiklaasi ei puutunud ometigi juhtus samamoodi nagu eespool mainitud peale auto kättesaamist remondist läks kaks päeva mööda ja siis klaas puruks läkski.
Kristjan_T
Postitus Postitas Kristjan_T »
ei tähenda kuhu sa laksu saad.Laks ise viib kere nati kõveraks ja klaas(id)
on pinnges:seda miks enamasi esi klaasid lähevad ei oska õelda kuid tean hästi et tagumised lähevad sama moodi
Muhv
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Muhv »
Esiklaas peaks ainus karastamata klaas olema (või ma eksin)
Aare
Kusjuures ei pruugi minna kohe.
Mul oli volkaril kunagi sedasi, et oli tagaotsa avariiga taastatud Eestis ja klaas lendas kildudeks rohkem kui aasta peale ostmist. Klaasimehed väänasid luugi õigeks ja pärast probleemi polnud.
Kusjuures lambist plaraki läks kesk linna...
BMW 318iS 1990
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Muhv kirjutas:Esiklaas peaks ainus karastamata klaas olema (või ma eksin)
Right. Seep talle tulebki vaid pragu, mitte ei lenda kohe kuubikuteks.
Muidu, pragu lambist tuleb ka kui aknaaugu servad klaasi alt roostetavad. Sellest on ka lihtsalt paigal seistes klaas katki läinud.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Selline mõra siis. Hommikuks oli kolmas haru ka tekkinud.
http://kodu.neti.ee/~ugodit/535/m6ra.jpg
Õhtuks peaks aga tutikas klaas ees olema. Loodan, et see
sinine toonriba millega uut klaasi pakuti väga kole ei jää.
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Kui heleda plaksuga katki läks, siis kas keegi selle peale ei ole tulnud, et võibolla sai lihtsalt kivi? ;)
