probleem kesklukuga
probleem kesklukuga
probleem on selline, et ei saa hästi uksi lukku keerata juhipoolsest uksest. Kui sealt keerata, siis tuleb suht jõuga keerata, et lukku saada ja kui lõpuks hakkavad lukku minema, siis neeb mingi imeliku klõksu. Kõrvalistuja uksest ja luugist saab ilusti lukku keerata ja ei ole mingit probleemi. Äkki keei oskab aidata.
Autoks bmw 318i touring 91. On plaanis võttta uks lahti ja vaadata, äkki on näha mis viga, aga ei saa aru kuidas polster maha käib, sellejuures oleks kõigerohkem abi vaja
Pead siiski polstri maha kiskuma!? Käepideme alt kaks kruvi lahti ja aknavänt maha. Ülejäänu on tüüblitega ja avaneb jõudu rakendades. Nimelt toimub keskluku juhtimine käepideme taga asuva mikrolüliti abil, mille vastu liugleb poolkuu kujuline purast valmistatud ratas. Ilmselt lüliti kulunud või poolkuu kulunud? Targem lahendus oleks signa peale panna ja võtmest keeramine ära unustada.
Jepp need kruvid on pealt dekoratiivkapslitega kaetud ja vända kruvi samuti, keskmine osa tuleb pealt ära. Muidugi meenub, et kruvid vajavad kuustäht võtit, kuid kuna neid eriti kinni ei pingutata, saad ehk väiksema kruvikeerajaga lahti. Tüüblid muidugi kipuvad purunema, kuid ei maksa ka suht midagi, et need uutega asendada.
- Tarmo
e30 käepideme all ei ole mingeid ilukapsleid peal .
Kaepideme all 2 kruvi aknavänt ära ja seal kus on el peeglite jutimine see lüliti ka välja võtta ja seal taga on ka üks kruvi.
Siis tasakesi tüüblid välja ja peakski polster käes olema.
- MantaOwner
nii polstri sain maha, ning vaatasin mis seal siis nähe on, ega eriti midagi ei olegi, põhlilne süsteem on selle kõige kinnisema koha all
Paistis , et võti ei keera korralikult , kuna mingi keeletaoline asi läheb vedrust üle ja jääb siis selletaha kinni, milletagant tuleb see ära alles jõudu rakendades, See asub siis kohe luku südamiku taga. Äkki keegi oskab midagi öelda. Ja kuidas käib lukk uksest välja? Äkki kellelgi on ka mingit kesklukku skeemi vms. Loodame, et keegi oskab aidata.
PS: nüüd siis sain lahti korralikult keerama, aga uurides seda, ja samal ajal võtit lukus keerates märkasin, et kui keerata võtit sinnapoole kus peaks lukku minema, siis seda "kangi" kus see väike nupuke otsas on millest saab uksi seest lukku panna, see ei liigu siis üldse
