BMW e65, kas tasub osta?
Nõuanded sõiduki soetamisel
Susi
Postitus Postitas Susi »
Tahan osta endale BMW e65 alates 2003. aastast (hind võiks mitte ületada 210000 krooni). Kuidas see auto vastu peab? Kas Eestist on võimalik saada sellist korraliku autot? Millised on tehnilised andmed? Kas osta diisel mootoriga või bensiiniga, mis on erinevused neil. Ise eelistaksin muidu bensiini. Jään vastuseid ootama.
TarmoV12
Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Re: BMW e65, kas tasub osta?
Postitus Postitas TarmoV12 »
siit http://www.autoleht.ee/testid/kasutatud?id=2030 saad sellise üldise ülevaate .. natuke vana artikkel on, aga põhiasjad on ära räägitud.
ise soovitaks vast 745i bensukat. jõudu on ja kütusekulu jääb mõistlikkuse piiresse ..
ise pole kahjuks veel omanud sellist autot, seega ei oska rohkem kaasa rääkida ..
selge on see, et tegemist on keerulise aparaadiga ja elektroonikat on palju .. seega tuleks auto enne ostu hoolikalt üle kontrollida pädevas kohas (UM näiteks) ..
V8
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L »
Aga vaadates coleybwoy kogemust Um'iga mina küll sinna autot viia ei julgeks :roll:
randolsd
Postitus Postitas randolsd »
Artur_L kirjutas:Aga vaadates coleybwoy kogemust Um'iga mina küll sinna autot viia ei julgeks :roll:
Sa pole vist seda lugu korralikult läbi lugenud... Pole nagu midagi kobiseda UMi kohta kui asi ei ole ametlikult tehtud. Oleks olnud paber olemas siis aga küll. Tähtsamad testid ta nagunii jättis tegemata. laimama hakata. Kui on tõsine huvi auto vastu siis ei tohiks ka paarist tuhandest kahju olla, et saaks 99% kindla vastuse auto olukorrast.
Soovitaks alati kui on suuremad jamad autoga kindlasti teha ametlik diagnostika. Pärast remondikäigus võib ühest tühisest paberist päris palju abi olla :!:
e39. 99a. 535. tumesinine. manual. M-pakett. <--- Müüdud.. Thank you GOD:)
bjorn
Postitus Postitas bjorn »
Olin täpselt samas olukorras aasta tagasi Susi.
Siis ma eestist korraliku isendit ei leidnud (kuni 250 tuhat) - tõin saksast ise.
Vigast e65 ma ei soovita ka vaenlasele, jupid on ikka überkirved.
ühsõnaga mis ma pikaltpajatan - leia see 2-3 tuhat eek ja vii see auto um (või näiteks b-autosse) lase talle teha see 24 punkti test + diagnostika.
Ise hoidsin tänu sellele üle 100 tuhande kokku - ehk mis läigib võib tehniliselt väga piixus olla :P
P.S
Kui hinnaklassile paneksid 100 tuhat juurde müüksin sulle ideaalses tehnilises korras 740d.
E65 M67
coley
Postitus Postitas coley »
Justnimelt Artur minu kogemusega ei maksa asja võrrelda kuna seal tehti n.ö. sõbra kaudu ära ja anti suvaline paber pihku. Endiselt ma usun, et ametlik UMi 24p. test on kõige mõttekam.
