Kojamehed jamavad. ( Relee asukoht ? )
porku
Postitus Postitas porku »
Tere,
häda selline, et vahepeal hakkavad kojamehd häkkima, jääb keset klaasi seima jne, vahest ei võta üldse järgi ja mingi ajapärast hakkavad uuesti ilusti tööle.
Ise mõtlesin, et on mingi relee jama, aga ma ei saa aru milline neist seal kojameeste oma on,
Kaitsmete legend on ilusti olemas aga releedest ei jutusta kusagil seal kaane all -.-
E: Et siis äkki saaks keegi mulle öelda kus see relee asub ja eriti hea oleks kui saaks vele täiustada pildiga aga saab ka ilma hakkama :)
Jaanus.
Snader
Re: Kojamehed jamavad. ( Relee asukoht ? )
Postitus Postitas Snader »
Ehk on süüdi hoopis Wiper-Washer(WI-WA) plokk, asub kindalaeka all.
marek555
Postitus Postitas marek555 »
porku
Kahjuks minu mõistus ei võtnud seda, et täpselt sama lahendus võib olla vastupidisele probleemile :).
Eks ma peale jaani hakkan uurima seda asja.
grip
Postitus Postitas grip »
relee ise on rooli all asuva katte all..
ja mingisugune juhtblokk on seal katte all kus asub kapoti avamiseks mõeldud hoob...
tavaliselt läheb see juhtblokk .selle saab lammarist 200 ja mure murtud-...
porku
grip kirjutas:relee ise on rooli all asuva katte all..
Praeguse seisuga on selline jama, et klaasipesu vedeliku pump andis otsad, eemaldasin selle, et selle järgi uus osta aga pole viitsinud ausaltöeldes ;D.
aga peale pumba eemaldamist kojamehed pole kordagi jukerdanud -.-
Täna lahmisid pool päeva ilma probleemideta.
Kahtlane värk ikka küll, kas tõesti võis viga pumbas olla ?
