Nimelt tuleb vasakule keerates nagu eest kõrvalistuja poolt ratta juurest ragin. Tundub nagu miski käiks vastu.
Vahet ei ole kuipalju keerad kas põhja või kergelt. Väga ei usu, et asi sildades on. Kummi pealt ja koopast nagu jälge, et miski vastu käib ka ei näe. Kas võib tõesti olla rattalaager? Samas kui ratas üles tõsta ja loksutada siis mingit loksu sees ei ole.
On keegi sama mure läbi elanud?
TÄnud.
E36 2.5TD 92a vasakule keerates ragin
Lauri_R
Re: E36 2.5TD 92a vasakule keerates ragin
tugilaager?
Selgus, et häält teeb summuti toru mootoripoolne osa. Mingiaeg vaja see ette võtta ja paika sättida.
Täpsemalt, kuna uus summuti pütt all koos uute torudega täis pikkuses eelmise omaniku poolt pandud siis see ei ole eriti hästi kinnituatud ja õõtsub nii palju, et läheb keerates vastu auto põhja mootori ligidalt ja sealt ka see idiootne ragin/kõrin. Kanali peale autot ajades oli selgelt viga näha aga kuna seada seal millegiga väga kinnitada ja liigutada ei saa kuna kogu see kupatus on nii raske et lihtsalt õõtsutab ennast ikka viimaks mootori küljest lahti ja käib vastu põhja siis vaja mootori poolne torujupp ringi teha.. aga hetkel pole aega-viitsimist
Igatahes loodan, et on abiks.
Viimati muutis Xloaded, 19.07.2010 15:04 40, muudetud 1 kord kokku.
Mul on sama häda, aga paremale keerates ;D.
+ kui pöörded üle 2000 peal on siis koliseb ( ragiseb ) ka. ( rohkem kui 2000 tegelt, mul vale spido
Nüüd tean kust viga otsida
( Hea näide sellest, et kui veale lahenduse leiad siis tasub siia kirjutada, saavad teised ka abi
Porku , kuskohast see ragin/kolin tuleb ?
Mul oleks ta nagu käetoe all , aga ainult paremale keerates
Tegin endale uue sumpa, ehks siis parandasin seal natukene kust läbi lasi ja alla tagasi pannes sumps läks veits teisiti tagasi kuna muutsin püti kinnitusi ja nüüd sama jama mis teil aga sõitu alustades külma mootoriga. Sooja mootoriga alustan siis ei ole midagi aga hääl tuleb tagant, kuigi näha pole, et see kuskile vastu käiks:)
