e 60 süütevõti
e 60 süütevõti
autoks e 60 2004a selline probleem et auto ei tunne enam süütevõtit ära.oskab keegi kaasa rääkida kas sel on mingi patarei w aku taoline asi seal sees?võti ise küll nagu ei tundu et lahti käiks
- TiitR
Re: e 60 süütevõti
Sellest võtme nn. akust ja selle laadimisest on siin foorumis päris mitmes kohas juttu olnud. Aga jah, lahti see võti ei käi (vähemalt pole ettenähtud lahti käima) ja sealset nn. akut laetakse süütelukust ja sedagi siis kui süüde sees. Nii, et kasutage aegajalt paralleelselt mõlemat võtitmarks kirjutas:autoks e 60 2004a selline probleem et auto ei tunne enam süütevõtit ära.oskab keegi kaasa rääkida kas sel on mingi patarei w aku taoline asi seal sees?võti ise küll nagu ei tundu et lahti käiks
Re: e 60 süütevõti
no ma ka võtsin vahepeal teisevõtme kasutusse mõttega et laeb aga mingi ajapärast hakkas trikke tegema see võti ja vahest ei tee mitte midagi(ei lase nagu üldse süüdet sisse keerata)
ju siis see aku õhtal seal sees
aga kas seda akud w tabletti mis seal sees on vahetatakse ka eestis w tuleb saksast uus võti tellida mis ilmselgelt ei ole 2.50
- TiitR
Re: e 60 süütevõti
Võtme saad tellida Eestis, kuid tuleb see Saksastmarks kirjutas:no ma ka võtsin vahepeal teisevõtme kasutusse mõttega et laeb aga mingi ajapärast hakkas trikke tegema see võti ja vahest ei tee mitte midagi(ei lase nagu üldse süüdet sisse keerata)ju siis see aku õhtal seal sees
