Tere.
Auto käivitub ilusti ja töötab normaalsete pööretega või vähemalt tundub. Kui hakata kohe sõitma, siis ei tuleks nagu bensiini või õhku normaalselt mootorisse ja peab rohkem pedaali talluma, et normaalselt kiirendaks. Kohe kui temperatuuri näidik üle sinise ala läheb tuleb jõud mootorisse tagas ja kõik on normaalne, kuni järgmise mahajahtumiseni. Kahtlane on see, et kui jälgida temp näidikut, siis jõud tuleb täpselt siis tagasi kui näidik on täpselt sinisest alast möödas. Lähiaeg vahetasin lambda anduri, mis oli ka läbi kuigi probleemi ei lahendanud.
Viga küljes juba üle poole aasta ja sõita eriti ei sega, kuigi tahaks siiski korda saada. Kõik algas talvel suurte miinuskraadidega ja siis lootsin, et jama on ilmas, kuigi suve saabudes kahjuks midagi ei muutunud. Loodan, et kellelgi on taoline probleem juba olnud ja oskaks aidata. Diagnostika peale hetkel raha kulutada ei sooviks.
						E34 110kw külmalt nõrk
				kristjan0007
Re: E34 110kw külmalt nõrk
Mul samasugune jama sama mootoriga e 34 ga.Vahetasin ka lambda ja küünlad aga ei midagi. Tühikäigul käib ilusti ja kui mootor soojaks läheb on ka kõik ok aga külmalt poob kinni.Kui teada saad milles asi siis anna teada vast saan endaoma ka siis ilusti liikuma.
				HannesT
- Peamine sõiduk: E38
Mul ka samasugune asi. Kui osuti siniselt maalt lahkub, tuleks nagu kolmandik jõudu juurde mootorile. Kõik silindrid töötavad koguaeg, aga kuidagi nagu "sein" on ees mootoril kõigil pööretel. Samas kui vajutada, siis läheb, aga just ühtlaselt sõites nagu ei ole elastne.
Õhulugeja puhastasin eetri, vatitiku ja suruõhuga ära. Tühikäik ja üldse kiirendamine ja kogu mootori töö läks ühtlaseks ja madalatel pööretel (...-2500) tuli minekut juurde. Soovitan puhastada. Samas see probleem ikka jäi. Eriti ei häiri ka, sest mootor soojeneb kiiresti isegi talvel.
Your mama might be proud of you, but this ain't your mama's world.
Vabandan, et siia "viienda" teemasse kirjutan, aga kolmesel mul sama asi umbes. Ükspäev nimelt sõitsin külma mootoriga ja kindla kiirusega linnatänaval. Kui seier jõudis sinise lõppu, siis sama gaasi ja kiiruse juures andis asi lihtsalt julmalt gaasi juurde. Hea, et eessõitjal tagant sisse ei uhanud
Nüüd olen täheldanud, et see igakord külma mootoriga nii. Küllap tegu siiski normaalse nähtusega ja tehase poolt nii ette nähtud.
Tegu siis E36 325 `92 141kw mootoriga.
				HannesT
Jah täpselt, see kirjeldus on kõige õigem, et "ühtlase kiiruse ja pöörete juures lihtsalt annab ise gaasi juurde"
Audi A6 C4 2,0 85kw - kui talvel külmalt käima panna ja siis käia lasta ca 4....5min, siis mingi hetk korraks nagu sureb välja peaaegu ja siis jätkab töötamist, aga madalamate tuuridega. Ja selline asi toimub 100% iga kord. Üks teadjamees väitis, et see ongi kõik normaalne ja mootor läheb see hetk külmalt->sooja reziimile üle.
