E36 318i bensufiltri asukoht???
LaksiMati
Postitus Postitas LaksiMati »
Ei tea kus asub bensufilter äkki keegi oskab aidata. Tänud!!!
dantee
Postitus Postitas dantee »
e36 320'il on ta näiteks juhi jalgade ees, moto küljes. Pääseb ligi vaid kanalilt, kapoti alt saad käega katsuda ja see on ka kõik. Võimalik, et ka Sinu mudelil seal?!
erik
Peamine sõiduk: 530D E60
Postitus Postitas erik »
Minul oli jällegi juhi koha all, põhja küljes, plastikuga kaetud.
dantee
Ilmselt ta siis erinevatel e36'tel selles piirkonnas asub! ;)
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Ei asu... sama koha peal on kõigil... juhipoolse esimese rattakoopa kõrval auto all pleki küljes. Selline piklik ja ümmargune :) Ise vahetada väga lihtne, kui auto saab üles tõsta kusagil või kanali peale ajada. Endal võttis 5-10 minuti vahel selle vahetamine.
Mäx
Postitus Postitas Mäx »
on jah seal juhi jalge all kuskil, aga minu meelest ei olnud mootori küljes, vaid põhja küljes mingi plekist katte all. Leiad kergesti üles, kui põhja alt käigukasti poolt juhi poole välja vaatad.
erik
Panen siia siis et asi tõeliselt selge oleks väikese lingi....
....http://www.unofficialbmw.com/e36/engine ... ement.html
Soovitan osta jupp bensu voolikut ka enne vahetamist, sest siinsetest autokaupadest saad selle lühema filtri. Ei ulatu muidu ühendada.
kiire-lauri
Postitus Postitas kiire-lauri »
e30 sama mootoriga peaks siis kuskil seal samas asuma?
truumu
Postitus Postitas truumu »
kiire-lauri kirjutas:e30 sama mootoriga peaks siis kuskil seal samas asuma?
ei , õhulugeja all, lanseroni küljes
