Kas kannatab M40 mootorisse 5w/40 täissünt õli panna ? Tean, et see mootor on üldiselt tundlik õlide suhtes..... Õli ei kadunud, ja mootoris klõbinat pole, kestab see sees ? Praegu on poolsünt...
Mis arvate ?
Mingit mölinat ei oota, et mis selle mõte oleks jne, on vaja teada lihtsalt, kas on võimalus, et püsib sees ilusti, ja midagi halba ei põhjusta...
M40 õli
Re: M40 õli
Kui tihendid korralikult peavad ja mootor ise õli ei põleta, siis miks mitte?
karl1
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Re: M40 õli
Liiga vedel pole, ja õlitusega midagi ei juhtu ?
Ise arvasin sama, aga tahaks tarkade arvamust kuulata...
Õlikadu pole märganud, muidu ei mõtlekski sellele...
Lauri_R
Re: M40 õli
võid ju proovida mõnda aega, kui külmalt tõukurid klõbisevad rohkem kui enne, siis ei ole väga hea. See eeldab et saad õli väga odavalt, proovimiseks
Talvel oleks see teema veelgi hullem, vanad tihendid pole külmaga enam nii kindlad ja keskmisesr vedelam õli võib ikkagi immitseda kuskilt. Aga midagi katastroofilist ei saa juhtuda, mootoris igaljuhul õlitus olemas ja kui vedel see 5w 40 ikka on
karl1
- Telefon: 56997849
Re: M40 õli
Noh, odavalt on isegi palju öeldud
Talvel ei kaalukski seda varianti.... Aga ilmselt proovin siiski jah homme ära selle.
Ega vist jah, kui jälgida koguaeg, siis pole hullu vast.
Tänud
Tänud
Re: M40 õli
minul näiteks hakkas pärast täissündi panemist mootor klõbisema.
