Valuvelgede värvimine
BMWE34Mell
Postitus Postitas BMWE34Mell »
Kas ja kuidas oleks kõige lihtsam ise värvida valuvelgi, millel värv maha koorumas? Kas oleks odavam lasta kuskil teeninduses seda teha või ise teha oleks odavam?
Nõuanded oodatud.
StenV70
Re: Valuvelgede värvimine
Postitus Postitas StenV70 »
Kui liivapritsi käepärast pole siis lase see vähemalt kellelgi ära teha.
Muud moodi suht hapu velgi puhastada sellest värvist ja kõnnast.
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
Puhasta veljed ise vanast värvist ära ja siis vii töökotta värvimisse, säästad mingil määral pappi ja saad normaalse tulemuse. Iseenesest liivapritsi ei soovita viia valuvelgi, mõni käpardlikum vennike võib sul velje pinna ilusti ära rikkuda ja siis on maalril jälle rohkem tööd.
Proovi värvi/laki eemaldit. Mina sain oma veljed nii puhtaks.
BMWE34Mell
tänud
proovin seda viimast soovitust
hannes56
Postitus Postitas hannes56 »
See liivapritsi asi unusta küll kohe ära. Mina enda veljed tegin puhtalt lihvpaberiga ja viimase otsas karestsin isegi natuke "karukeelega". Jõudu tööle!
Randofer
Postitus Postitas Randofer »
olen ise kahed veljed liivapritsi viinud ja pärast pulbervärvi, tulemusega olen rahul. Kui tahad pulbervärvi siis see eeldabki liivapritsi muidu keedab kuumutamisega alt vana värvi jäägid üles. Pulbervärv tugevam ka.
When it doesn´t blow it sucks
Riho_A
Postitus Postitas Riho_A »
Ma julgeks vaielda selle pulbervärvi koha pealt, üksainus kõks vastu velge ratta võtmega ja värvil kohe täke sees. Tavaline autovärv on tugevam.
Minu soovitus, nühi kooruv koht haljaks, pahtelda kui vaja, karukeelt tervele veljele, vali sobilik toon ja vii maalri kätte!
Kustas
Liivaprits ja pulbervärv on no no.
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
tänapäeval on moodsam asi klaaskuuliprits... Lauri_L lasi oma rullika kärjed sellega puhtaks teha ja ei nurisenud küll et oleks vigastusi jäänud peale seda
´17 4Drive
UPS
Postitus Postitas UPS »
Pulbervärvimise kohta nii paljukest veel, et õige temperatuur ahjus ja ahjus hoidmise aeg on ka väga oluline. Kui värvi korralikult ära ei küpseta, siis ta lööbki iga kõksu peale lahti. Õige tehnoloogia korral on pulbervärv ikka kõvasti tugevam kui autovärv, see ongi üks eelis miks seda üldse tööstusvärvina kasutatakse ;) . Veljega äärekive sellegipoolest rünnata ei kannta.
TechFrigo
Different races, different faces
BMWE34Mell
plaanis on kõik ise teha, et raha kokku hoida.
maalrid ja igasugu muud tegelased jääks mängust välja.
mis see karukeel veel on? kuulen küll esmakordselt sellest :roll:
Indrek J
Postitus Postitas Indrek J »
Äkki postitad pildi antud velgedest, mida sa värvida soovid? Lihtsam sel juhul lahendus leida. Kärg jms disainiga velgede värvimiseks on vaja rohkem vaeva näha. Kui jääb kuskilt halvemini näiteks puhastamata, hakkab värv kooruma ja oled uuesti sama probleemi ees.
BMW fänn
Indrek J
karukeel
BMW fänn
hillarr
Postitus Postitas hillarr »
BMWE34Mell kirjutas:plaanis on kõik ise teha, et raha kokku hoida.
Karukeel on selline kare svammilaadne materjal, millega nühitakse vana värv karedaks, et uus värv nakkuks. Vastasel juhul koorub su uus värv mõne aja pärast maha. Võib ka tegelikult hästi peene liivapaberiga sama töö ära teha.
Ise värvimine eeldab aga värvipüstoli ja kompressori olemasolu. Nende vahele on vaja aga ka vee-eemaldajat, sest õhus olev niiskus kondenseerub rõhu all kompressoris ja see hakkab värvimisel veetilkadena pihustist välja tulema. Vesi aga ei sobi kohe üldse värvi vahele ja kogu üritus läheb aia taha.
Ja pintsliga sellest asjast ammugi midagi välja ei tule ning aerosoolid on ka rohkem enese petmine. See inglaste saate Wheeler Dealeri aerosoolspray värvimine, mida nad tihti harrastavad on paras naljanumber või müügiks "korda tegemine" :)
Steven89
Postitus Postitas Steven89 »
Vesiliivapaberiga/karukeelega veljed matiks, uus värv peale(aerosool) - asi lahendatud.
Miks peab pikalt kirjutama?
BMW E28 524td
BMWE34Mell
velgedeks on rh xrad
pilte kahjuks pole
Riho_A
Muidugi saab ka aerosooliga enamvähem tulemse, asi rohkem värvijas kinni, et kas tuleb hea tulemus või ei :D
hillarr
Noh oma osa kindlasti ka värvijas, kuid minu kogemus piirdub kahjuks aerosoolidega rohkem nii, et vaatan oh päris normaalne tuleb ja siis sülitab aerosool plörts värvitilga peale. Eks ta rohkem selline kiire, lihtne ja odav lahendus on. Õigel kohal on ta kindlasti aiatööriistade värvimisel :)
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Aerosooliga värvijad peavad ka sellega arvestama, et kui hiljem tahta sama velg normaalsete ehk kahekomponentsete materjalidega värvida, tuleb see jama kõik enne maha pesta, kuna ühekomponentne aerosool hakkab kahekomponentsega kokkupuutel reageerima ehk "üles keetma"(eriti aerosoollakk) ja terve töö selletõttu tuksis.
Ise ei poolda neid üldse.
agoy
Postitus Postitas agoy »
Ma tegin kevadel omal veljed liivapaberiga matiks ära ja lasin veljehõbe aerosooli peale ja pärast läbipaistvat aerosooli lakki peale. Üks velg sai natuke kehvasti matistatud, aga teised näevad siiamaani väga ilusad välja. Ainuke asi, et aerosool lakiga jääb pind ikkagi suhteliselt matt. Ja see läks kõik kokku maksma mul mingi 100 eeku(lakk, värv ja liivapaber)
pancho villa
Postitus Postitas pancho villa »
Steven89 kirjutas:Vesiliivapaberiga/karukeelega veljed matiks, uus värv peale(aerosool) - asi lahendatud.
miks peab paska ajama kõva häälega?
ise ostsin aastake tagasi näritud äärtega veljed ja kuna ringiliikumine toimus ratastoolis, lasin nad tuppa tassida, pahteldasin ning kruntisin aerosoolkrundiga. vesikaga lükkasin peale mitmepäevast kuivamist siledaks ning viisin maalritöökotta, et nad arctic silberi + kaks kihti lakki peale laseksid. tulemus oli nagu tehasest välja veerenud velg, ainult et kahe nädala pärast hakkas värv+lakk krundi pealt maha kooruma ja suvehooajalõpuni vedasid veljed väga napilt välja, super gluega sai värvitükke tagasi liimitud. sai siis töökotta tagasi viidud, seal lasti liivapritsiga vana sodi maha, krunt, värv ja lakk ning peale pooleaastast sõitu on siiani nagu uued.
Steven89
Mina lasin haavliga veljed puhtaks, peale seda matt musta sprayga mingi 3 kihti värvi ja 3 kihti lakki - väga hea sai. Värv ei hakkand maha kooruma.
Las koerad hauguvad.
BMW E28 524td
pancho villa
Steven89 kirjutas:Mina lasin haavliga veljed puhtaks, peale seda matt musta sprayga mingi 3 kihti värvi ja 3 kihti lakki - väga hea sai.
http://www.optika.ee/index.php?page=4&
Randofer
aerosool ja põlve otsas tegemine on igakevadine töö, tulemuse tarvis tuleb kulutada. Kui käpp sees ei ole see asi nii kallis. Kui pritsi viid saan sulle väga hea hinnaga pulbervärvi tartus!!
hillarr
Normaalsed vennad :D
See teema väljus jälle konstruktiivsest arutelust ja aeg vist lukku panna. Kõik variandid ning ohud ja plussid läbi arutatud ning sellel teemal pole enam mõtet vaielda milline parim, sest igal ühel oma positiivne kogemus.
Aga milleks jälle lukku kohe? :roll: Kui kellelgi tekib tulevikus samal teemal lisaküsimusi peab jälle uue teema tegema?
Samamoodi võiks näiteks "remonditöökodade ametieetika" teema avatud olla aga mis lukus see lukus :|
Steven89
Pulbervärv on tartus 50kr tähe tänaval.
Oli vist nii, et 50kr värv ja 50kr lakk/1 velg.
Aga seljuhul on vaja vana velje pealt värv 100% maha.
BMW E28 524td
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
Roland325 kirjutas:Aerosooliga värvijad peavad ka sellega arvestama, et kui hiljem tahta sama velg normaalsete ehk kahekomponentsete materjalidega värvida, tuleb see jama kõik enne maha pesta, kuna ühekomponentne aerosool hakkab kahekomponentsega kokkupuutel reageerima ehk "üles keetma"(eriti aerosoollakk) ja terve töö selletõttu tuksis.
Nii see on.
Kusjuures mina ei oskagi tuvastada, kas all on aerosool või mitte.
Ühed veljed värvisime kahekomp. ilusti üle, teistel hakkas juba värviga kokkupuutel alune pind praksuma ja hiljem kobrutama.
Kuidas on kõige lihtsam tuvastada, et velg ei oleks ennem aerosooli ehk ühekomponendiga värvitud?
MSW
Postitus Postitas MSW »
MartenL kirjutas:Kuidas on kõige lihtsam tuvastada, et velg ei oleks ennem aerosooli ehk ühekomponendiga värvitud?
Nitrolahustiga proovid :D Korralik värvkate läheb nitroga nühkimisel ainult tuhmiks :roll:
Roland325
Nitrolahustiga jah. Ilusti ära kuivanud kahekomponentsele lakile/värvile ei tee lahusti suurt midagi, ainult natuke tuhmiks, nagu enne ka mainiti. Aerosool aga hakkab lahustiga kokku puutel üles sulama.
