e36, 325 - Kas õhulugeja rike ???
Probleem on selles, kui lähen kohapealt ära, siis algul puterdab natuke, siis liigub, vahetad käiku, lased pöörded korraks alla, annad gaasi jälle, siis puterdab natukene. Sõidan maanteel keskmise kuluga 7l, siis see keskmise kulu näidiku seier hakkab üles alla käima, langeb 7-lt 5-le, siis tõuseb jälle 7-le, ja nii koguaeg. Kõik andurid kontrollitud, lambda andur vahetatud. Kütuse surve väga hea. Ma ise kahtlustan, et õhulugeja on tuksis. [Kui õhulugeja juhe ära võtta tagant, siis ei muutu mitte midagi, ei lähe paremaks, ega halvemaks. ja sel hetkel, kui juhe tagant ära võtta, siis võtab korraks pöörded kõikuma.] Mootoriks on M50, 2.5 l, 141 kw. j Ilma vanosetta ja õhulugeja on Boschi-i oma. ( Kui täpselt öelda, siis see pole õhulugeja vaid õhu massi mõõtja).
hanno
- Peamine sõiduk: BMW 520d
Re: e36, 325 - Kas õhulugeja rike ???
Kui ma lihtsalt teemad õigesse kohta tõstan, siis ei saa keegi sellest aru, et midagi valesti tehtud.
Meil on olemas igale seeriale omad alamfoorumid.
Kui juba mudelid ja seeriad pealkirja kirja pannakse, siis võiks teemad ka õigesse kohta tekitada.
Šokiteraapia korras täna panen kõik üldise tehnilise esimese lehe peal olevad mudelikohased teemad lihtsalt lukku.
