Krigin rooli välja keeramisel
Margus_L
Postitus Postitas Margus_L »
niih,... peaks ennem mainima, et sõitnud olen autoga aprillist siiani 55000km.. ja nüüd siis hakkas pihta.. veermik see selleks.. mootor veel tubli olnud.. kuid nüüd siis selline jama veel lisaks, et kui rattad välja keerata siis hakkab mingi rihm libisema.. mitte küll alati .. aga vahepeale.. ja üsna kole kui uhke auto (e34 ) kohalt võtab ja hetkeks( 1 sek ca) hirmsat kriginat teeb.. et genekarihm? see sai teeninduses üle tsekatud ca kuu tagasi :roll: ise siin mõtlen et roolivõimuga midagi seoses?! ehk teie oskate öelda..aitäh
loll on ika nii loll olla :oops:
GAY.. Girls Are Yummy ;)
Toomas
Postitus Postitas Toomas »
Kui lõpuni välja keerad siis ehk roolivõimu rihm sel juhul häält teeb.
Margus_L
no tänud, lihtsalt seda tõestust vaja oligi....
Olts
Postitus Postitas Olts »
Roolivõim hakkab pooma, see tähendab et ülevoolu vms(täpset nime ei mäleta) klapid võivad peetis olla.
E 34 M50B25
53 840 111
Jossboy
Postitus Postitas Jossboy »
Või äkki roolivõimu õli lihtsalt vähe ! Teeb siis ka sellist häält kui süsteem hakkab tühjaks saama just siis kui lõppu on krutitud , rool ma mõtlen .
BMW M Power E 30 - kroomitud neerud ja sini-must-valge ketas - ainus mis ruulib ...
56 631 426
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
Ei hakanud uut teemat tegema, küsin siin samas: Väikesel kiirusel esisillas midagi ragiseb vahel, et siis kas on sharniirid läbi või midagi muud? Mingit kolinat kuulda pole, aga sharniirid ei pruugigi alati koliseda. Ei tahaks mõelda, et roolikarp õhtal vms.
Et siis mida teie arvate?
Lauri.
Heiki_L
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas Heiki_L »
lauri91 kirjutas:Ei hakanud uut teemat tegema, küsin siin samas: Väikesel kiirusel esisillas midagi ragiseb vahel, et siis kas on sharniirid läbi või midagi muud? Mingit kolinat kuulda pole, aga sharniirid ei pruugigi alati koliseda. Ei tahaks mõelda, et roolikarp õhtal vms.
Lauri.
Amordilaagrid?
Tõsta auto ülesse ja keera rattaid.. kui vedrud värisevad siis amordilaagrid...
E39 530D 01
omandatud keremudelid : e28, e30, e34, e36, e39x3
Lauri_R
hex007 kirjutas:
Lauri.
Amordilaagrid?
Parempoolne sai amordivahetusega kontrollitud, eks vaatan siis vasaku ka üle.
Tänud
Allan_K
Postitus Postitas Allan_K »
Selline detail nagu pitman arm- roolivardal, omab ühte puksi kus on metallist silindrite vahele vulkaniseeritud kumm ning kui see kumm on läbi, siis teadagi metall-metalli vastu teeb koledat häält(KIGISEB).
Kunagi pole piisavalt kilowatte ,on lihtsalt vähe kütust.
wunderbaum
Postitus Postitas wunderbaum »
Oskab keegi öelda mis selle pitman-armi eestikeelne nimetus olla võiks ?
mul ka rool julmalt kriiksub kui välja keerata :cry: ja kas see jupp on roolikarbi poolsel osal või kõrvalistuja poolel ? mulle tundub nagu see hääl tuleks rohkem kõrvalistuja poolelt :oops:
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Pendelhoob. See puks on vahetatav seal sees jah. Küsi kui huvi.
