E36 kõlarite vahetus
matuling
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas matuling »
Tere!
Hetkel siis selline probleem, et autol(E36) on originaal kõllid nats nõrgad. Tuli idee originaal kohtadesse uued osta. Makk on Clarioni oma. E36 kõlarid peaks olema 13cm ja ette mõtlesin midagi sellist panna :
http://www.noortehnik.ee/SRE1321R/
Taha mõtlesin et ei hakka eraldi woofrit ostma ja panen originaal kohtadesse midwoofrid http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... ct_id/870/
Autol on originaalis see 8 kõlariga süsteem. Kas tal on originaalis võimendi olemas ning kas sellest piisab?(taga pagassis leidsin mingi musta võimendi moodi asja)
Mis peaks originaal tweetritega tegema kas lahti yhendama vms.??
Mis probleeme võib ette tulla kas midwoofrid vajavad mingeid eraldi juhtmeid vms. ?? Ise olen asjas võhik:D
Võite soovitada ka mingeid muid lahendusi !!
Viimati muutis matuling, 21.09.2010 23:44 41, muudetud 1 kord kokku.
E36 318i--> E34 520i--> E38 730iA--> E46 330D--> E39 530i--> E30 325i
HoCi
Re: E36 kõlarite vahetus
Postitus Postitas HoCi »
Need midbassid, mida taha plaanid panna, võid hoopis ette alla jalgade juurde panna. Orig. tviitrid minuarust tegid enamvähem häält isegi nii, et ma võibolla ei näpikski neid (kui nad just läbi pole lastud).
Arvan, et kui paned taha nii väiksed kõlarid, siis mingit erilist bassi sa ei saa.
Ise panin 6x9 ovaalid taha. Kuna nad otse pleki külge ei mahu pleki konarluste pärast, tellisin vaheadapterid ja need panin jäigalt ja õhutihedalt pleki külge ning ovaalid sinna külge omakorda. Paljud imestavad, kas mul autos on subwoofer...ise heliga praegu rahul. Mul muidugi on ovaalid eraldi võimendi taga.
originaalid:
ja nüüd:
Edu :cool:
matuling
Peamine sõiduk: E30
Okei tänud nõuannete eest:D Ilmselt vahetan ainult esimesed ära esialgu ,vaatan mis tulemus tuleb ja siis otsustan mis tagumistega ette võtan. Aga kas keegi selle ´´orig võimendi´´ kohta oskab midagi öelda või mis asi too on üleültse?? Asub juhipoolse tagumise rattakoopa kohal.
spectre18
Postitus Postitas spectre18 »
Mu enda autol Harman kardon võimendi samas kohas ja võimu taga olevate kõlarite takistus 2 või 3 ohmi, seega pead jälgima uute kõlarite ostmisel ka taksitust, kõige parem on kui võtad poodi minnes originaal kõlari kaasa, siis on ka kindel et saad uued kõlarid lõikumata paigaldada, kõlarite taga heliisolatsiooni materjalist pesa, mida ei soovita lõikuda.
BMW E36 318iA 103kw No fat chicks, car will scrape...
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Kas sul selle Clarion makiga praegu kõik originaalkõlarid ka töötavad? Kui mul E36 oli, siis sai Sony makk paigaldatud, aga läbi originaalvõimendi töötasid ainult osad kõlarid, seega sai lastud ühes Audio töökojas juhtmed ringi tõsta.
Minu soovitus oleks, et kui makk ja kõlarid on vahetatud, siis enam ei ole sellel originaalvõimendil seal mõtet. Mina veaks makist uutele kõlaritele uued juhtmed.
matuling
Peamine sõiduk: E30
Fred kirjutas:Kas sul selle Clarion makiga praegu kõik originaalkõlarid ka töötavad? Kui mul E36 oli, siis sai Sony makk paigaldatud, aga läbi originaalvõimendi töötasid ainult osad kõlarid, seega sai lastud ühes Audio töökojas juhtmed ringi tõsta.
Kõik kõlarid töötavad. Ma ei ole kindel kas mul eesmised on võimendi taga. Pole laiali lammutanud.
