K: BMW M5
Nõuanded sõiduki soetamisel
carmo.v
K: BMW M5
Postitus Postitas carmo.v »
Kas keegi vaatamas käinud või kursis antud eksemplariga.
http://www.auto24.ee/used/747630
Kuna ise olen suht kaugel antud autost, siis uuriksin esmalt teistelt, kas on mõtet pilku peale viskama minna.
Piltidelt tundub küll ilus ja sile :cool:
Ette tänades vastajatele.
Karmo.
Spl Dynamics Team Estonia.StreetMax 158,3dB
http://www.carrating.org/car.php?17635
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: K: BMW M5
Postitus Postitas TiitR »
Pead ei anna, kuid tundub, et esituledeks kurikuulsad Depo inglid? :roll: Tagatuledest pole piltidelt kahjuks aru saada. Kui mu kahtlus tõeks osutub, siis on küll koonerdusega tegemist...loodame, et ma eksin :D
Leedu
Peamine sõiduk: M4
Re: K: BMW M5
Postitus Postitas Leedu »
sellel on ees ja taga depo-d. Päris rõvedad :mad:
Samuti tuleks kindlasti kontrollida vanos-t sellel autol ;)
raitR
Peamine sõiduk: T5 Pornstarter 2007a
Re: K: BMW M5
Postitus Postitas raitR »
ja kas pidurid pole ka mitte väiksed? et 17 all on
coiff
Re: K: BMW M5
Postitus Postitas coiff »
M5 lähevad ilusti 17 tollised m paketi veljed alla.
Bmw e39 523i ///M-sportpakett; Bmw e34 525i; Opel Calibra 2.0 i sport; Volkswagen Polo
pprz
Re: K: BMW M5
Postitus Postitas pprz »
Mul tuttav hakkab lähiajal müüma identse sisu ja värviga M5. Esi- ja tagasillas kõik osad vahetatud (A-osa, 2a garantiid), mootoriõli, kastiõli, diffriõli + filtrid samuti. Hinnaks 185 tuhat.
Telefonipildid esialgu:
kunn.ee
Re: K: BMW M5
Postitus Postitas kunn.ee »
leidsin enda kasutaja ka üles ja panen omapoolsed kontaktid - 5014134 Kuuno
ajaloost räägin niipalju et tegu on autoga mis oli BRC platsil müügis kust ma ta ära ostsin.
Tol hetkel olid autol kõik 2001a jupid sillas ja seetõttu tegin kap. remi koos kõikide õlide ja filtritega.
niiehknaa plaanis veel piduriklotsid vahetada ja esimene välisõhu temp andur
autol on olnud esimese osa pleki mõlkimine eelmise omaniku käes. Kui lasin kontrollida siis on korralikult tehtud aga pole kõiki asju tagasi pandud nagu se esimene temp andur- ilmselt finantsküsimus
Tsetseen
Re: K: BMW M5
Postitus Postitas Tsetseen »
Vanose majandus viimasel korras nüüd?
kunn.ee
Re: K: BMW M5
kui ostsin seda siis UM rääkis et keegi käis temaga kontrollis vms vanostega. Ilmselt tehti enne korda sest kui ma UM'is käisin polnud sellega miskit!
võrdluseks võin tuua vanema tyybigha vanosed mis kolisevad tühikäigul (ei pidavad halb kolin olema:) )
aga see M käib väga vaikselt ja vääne on üle terve pöörde vahemiku aga eks oma silm ja kõrv on kuningas!
Kuuno
EDIT: kõik hooldused on tehtu Heiki Juures B-autos (arestimaja vastas) et sealt saab infot kui huvi
Viimane asi oli reostaat nädala alguses, mis vist tyypviga viiestel...
Viimati muutis kunn.ee, 26.08.2010 12:28 05, muudetud 1 kord kokku.
TarMoH
Re: K: BMW M5
Postitus Postitas TarMoH »
pprz kirjutas:Mul tuttav hakkab lähiajal müüma identse sisu ja värviga M5. Esi- ja tagasillas kõik osad vahetatud (A-osa, 2a garantiid), mootoriõli, kastiõli, diffriõli + filtrid samuti. Hinnaks 185 tuhat.
Värviparandused ka tehtud? Kas vanoste teema rohkem 754 puhul ei olnud probleemiks?, Tsetseen mõtleb äkki seda hoopis.
kunn.ee
Re: K: BMW M5
vanose teema on koht mis ikka enamikel M5tel vaevuks. Abiks on selline sait nagu drvanos. saabs uht soodsalt replacementi sealt...
Peegli peal on lakk maas-ausalt ei ole sellega jõudnud/viitsinud tegeleda vaid rõhku pannud esialgu tehnilisele poolele!
K
Zipp
Re: K: BMW M5
Postitus Postitas Zipp »
Kas piltidel olev M5 esistange kõksu saanud vms? M5 stangel pole seda liistu seal keskel.
On the 8th day, God created boost.
kunn.ee
Re: K: BMW M5
Zipp kirjutas:Kas piltidel olev M5 esistange kõksu saanud vms? M5 stangel pole seda liistu seal keskel.
ei saa aru millisest liistust jutt? aga nagiu varem kirjutasin siis jah esiosa kõks olnud ja stange välja vahetatud + värvitööd
kui kontrollida LKF andmeid siis seal ka kirjas!
Kuuno
Zipp
Re: K: BMW M5
My bad, ei lugenud hoolsalt.
M-pakett:
vs
M5
Viimati muutis Zipp, 27.08.2010 08:10 39, muudetud 1 kord kokku.
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Re: K: BMW M5
Postitus Postitas Günther »
selle liistu saab igale m-stangele minu teada juurde lisada või vajadusel eemaldada!
Praegused autod
* e39 M5 http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=4&t=282508
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
darklight
Re: K: BMW M5
Postitus Postitas darklight »
mõnus cabrio m5
oioi post on ära muudetud, enam polegi nii cool pilt :(
Viimati muutis darklight, 27.08.2010 09:56 11, muudetud 1 kord kokku.
