E34 käsipiduri indikaator
rzz
Postitus Postitas rzz »
selline mure, et kui käsipidur on 0-asendis, siis armatuuris tuli põleb. Kui 2 nõksu pidurit peale tõmmata siis kustub ära .. ning kui veel paar nõksu tõmmata siis süttib taas (loogiline kaa ilmselt.. pidur on peal ju.. )
aga see, et see tuli põleb siis, kui pidur peal ei ole tähendab, et käsipiduri klotsid või trummel vms õhtal ? või mis selle parandamiseks teha annab peale lambikese väljakruvimise ?
I had a life once. Then I bought a BMW
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
lüliti on käsipidurikangi all , võta kattekumm maha ja näed ise mis seal on
See tuluke ei tea kässariklotside olukorrast küll kõige vähematki! Ilmselt mass lekib kuskilt lüliti juurest.
PS teinekord maini auto ka ära, lihtsalt E34-st on natuke vähe, sest 520 != 525, elektri poolest kohe üldse mitte!
Jossboy
Postitus Postitas Jossboy »
No kässari juhtmed peaks ikka kõigil ühesugused olema , mis neis ikka nii teistmoodi on kui mootor suurem või väiksem . Lüliti on lüliti ja see seal selleks , et pirni süüdata - kustutada , muud ei midagi ...
BMW M Power E 30 - kroomitud neerud ja sini-must-valge ketas - ainus mis ruulib ...
56 631 426
rzz
520'iga tegemist.
Jossboy
No a sa tee proovi : reguleeri see LÜLITI mis asub käsari kangi all parajale kõrgusele . Ei tohiks ju nii rakse olla . Mul läheb see pidevalt põlema , eriti just siis kui auto on terve öö seisnud kässar peal . Hommikul on see kott seal ümber nii kange , et ei lähe esimese hoobiga tuli kustu ! Väike tonks käega ja kustub jälle ära , on siis tõesti nii keeruline ? Ja ega siis kässar kohe esimeset hambast kah toimima ei hakka ... Normaalne oleks nii 4 ülespoole või kuidas ?
56 631 426
rzz
eei... ei tundu eriti keeruline.
Eks ma püüan kui autosse lähen
