stvn
Postitusi: 86 Liitunud: 07.03.2005 10:57 04
Postitus
Postitas stvn » 24.03.2005 18:55 53
Nii samalaadset arutulust ei leidnud kahjuks.
Lugu sellinne et peale pikka roolilati jamamist ja kiusamist sai ostetud uued tihendid sinna ja peale seda on rool väga raske põmst nagu roolivõimu ei oleks aga kui tuuritada siis muutub rool kergemaks.
Kas asi võib mingises pumbas või madalas surves olla?Kellel on selle kohta kogemusi ja ideesi?
stvn
Postitus
Postitas stvn » 25.03.2005 16:44 46
mitte keegi ei oska aidata?
meph
Postitusi: 3274 Liitunud: 07.08.2003 03:16 05
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus
Postitas meph » 25.03.2005 17:35 14
Roolivõimu reservuaaris õli on ikka piisavalt sees?
stvn
Postitus
Postitas stvn » 26.03.2005 04:32 27
õli on.aga õnneks probleem lahenes iseensest 2 päeva oli raske rool aga nüüd korras eks siis vbla tahtis kulumist vms
MairoG
Postitusi: 844 Liitunud: 29.01.2005 22:50 03
Postitus
Postitas MairoG » 26.03.2005 22:35 39
äkki sai natuke valesti kokku pandud ja kulutas vale asja. nii et üle kontrollida võiks ikkagi.
Viljar
Postitusi: 5051 Liitunud: 02.01.2004 21:25 37
Postitus
Postitas Viljar » 26.03.2005 22:40 19
Julgeks pakkuda, et äkki oli kuskil miski väike õhumull sees ja selles kogu viga
Mini Cooper S Chilli 2007
stvn
Postitus
Postitas stvn » 27.03.2005 02:20 25
arvasin ise sama et õhk vahel vms ja lõpuks pääses õhk vahelt ära, ja surve oli tagasi
(enda arvamus)
