e46 uksepolstri vahelt lekib vett salongi
bmwbmw
Peamine sõiduk: Bmw e90 325i
Postitus Postitas bmwbmw »
tere.. mure väga imelik ja kurb.. kliima kondents valgub ette mõlema jalamati alla... on kellelgi olnud taolist jama???
Viimati muutis bmwbmw, 20.09.2010 11:39 09, muudetud 1 kord kokku.
Rakvererax22
Re: e46 kliima kondents jalamati all
Postitus Postitas Rakvererax22 »
Kindel et kliimast see kondents ? Keegi "tark" kunagi äkki ustel seest mati lahti võtnud ja pole piisavalt hästi tagasi pannud. Siis võtab suure vihmaga ka jala märjaks. :roll:
Või sa konkreetselt näed et kliimast vesi voolab ?
bmwbmw
100% ei sa kindel olla.. tuttavatel on olnud niimodi.. audil ja mingil VW ja ei usu et se muu saab olla.. suht lambist avastasin et märg jne... põhi ei saa ka ju nii läbi lasta et täiega märg ? põhja vaatasin ka üle et korralik on.. viimasel ajal pole kliimat kasutanud ja tõmbas tagasi kuivaks.. lasin uurida ka ühell. võttis lahti niipalju kui sai aga kliima kondentsi voolikule ligi ei pääse :S:S ütles et kas terve armatuur või siis äigukast tuleb maha võtta.. see ikka päris ull jama kui ni on...
Rakvererax22
Aga vaata nii "pulli pärast" esiuste sisse. Kui seal kõik korras ja terve, saab selle vähemalt välistada. Pole raske ega aeganõudev tegevus ka.
bmwbmw
hm.. no vaatan aga ei saa tulla sealt kuidagi :S ainult alt märg.. täp selline mulje et põhjaalt tuleb.. olen nagu katsund igaltpoolt et nagu kust võiks tulla.. ja kõik küljed täiiesti kuivad....
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Või siis soojendusradikas lekib..
bmwbmw
katuseluuki pole... ja no... pole nagu lõhna ka tundnud imelikku... aga as kuskilt kojameeste alt ei või tulla??kui kapott lahti teha ja sii snagu sealt kuskilt mootori tagant... tegin katse . kapott lahti ja valasin 2 l vett paremassse aknanurka üles.. siis valgus alla ja kuskile sinna vahele ka läks... hakkas tilkuma sealt uksevahelt ka.. no too piirkond mul korras...et küljepelat ei tule... nii jma lahti ka kakkuda kõike kui pole 100% kindel mis viga kus viga.. UM küsib selle eest ju ulme summat
bmwbmw
nüüd kui suremad vihmasajud siis sain aru et tulebki uksepolstri vahelt :shock: aga kust ta võiks tulla?? kas sealt akna tihendi vahelt või üldse kuskilt ülevalt?? nüüd pean homme lahti võtma ukse aga pole selelga varem tegelenud?? tean et youtubis olemas videod selle kohta.. viitsib keegi need siia lisada?
satub keegi siia kelle selline asi juhtund :roll:
Rakvererax22
Re: e46 uksepolstri vahelt lekib vett salongi
Nuvot, seda ma räägingi. Võtad polstri maha. Selleks pole küll videot vaja, et näha kus kruve peita võimalik. El akna lüliti pesas oli vist, ukse lingi sees, käepidemelt platik nagad eest ja seal ka. Egha väga palju rohkem polnudki vist. Polster maha vaikselt. Ära kohe sikutama hakka, seal juhtmed ja tross vast küljes veel. Siis seal all peaks olema paks must matt, mis peab olema "tatiga" ukse pleki küljes ideaalselt kinni.
bmwbmw
ja see vesi pm peabki nagu ukse seest nii läbi voolama?? tal seal mõni teine koht väljumiseks jah.. lihtsalt kui see matt lahti siis ajab salongi?? vaatasin vidoet ka.. seal oli jah nii et to oli lahti ja pandi kinni..
mul sõbral ka e 46 ja tal talvel kümuvad esiuksed kinni lingist.. selles ka siis see vesi süüdi mis läbib ust?
bmwbmw
tere.. ikka sama mure et lekib vett jalamati alla.. võtsin ukse lahti kõik korras seal .... ja vaatasin et salongi õhufiltriruum on märg..?? on võimalik et sealt kuskilt voolab vesi salongi??
