bmw 525 125kw
theparasite123
bmw 525 125kw
Postitus Postitas theparasite123 »
Tervist !
Mul on selline probleem et külma mootoriga tahab sitasti käima minna ja kipub välja surema ! Kuid niigui mootor soojaks läheb muutub asi kohe paremaks, kuid vahest on nii,et sõidad sõidad ja järsku hakkad kiriendama siis auto nagu sureb korraks välja ja läheb kohe uuesti käima !Kui autol starterit käiata siis tahokas ei tõuse , kas see on õige ? osad mehed ütlesid et kuna tahokas ei tõuse starteri andmise ajal ,et siis võib läbi olla vändaandur !
Äkki keegi oskab aidata ja ütleb mis mul viga võib olla !
Heikooo
Peamine sõiduk: 525iAT
Re: bmw 525 125kw
Postitus Postitas Heikooo »
tahokas töötab süütepooli abil minu teada... ja pole ma veel ühtegi autot näinud millel tahokas tõuseks kui starterit kerid...
zaruljom
Re: bmw 525 125kw
Postitus Postitas zaruljom »
Mis sul viga on ei oska öelda, aga autoga mine diagnostikasse.
Heikooo
Re: bmw 525 125kw
theparasite123 kirjutas: Äkki keegi oskab aidata ja ütleb mis mul viga võib olla !
soovitan sul pere arsti juurde minna ja auto viia jah diagnostikase ;)
