Tagumised rehvid ei pea rõhku
tramtram
Postitus Postitas tramtram »
Tere,
autoks e39 520ia 97 ja probleemiks see, et tagumised rehvid ei hoia rõhku sees.
Pumpan rehvidess 2.5bar ja nädalaga mõlemas võrdselt 1.5bar alles. Mõlemas kaob rõhk võrdselt. Olen tõstnud tagumised rattad ette ja esimesed taha, aga ikka kaob taga rõhk täpselt samuti. Ees seisab rõhk paigal kõigis neljas rattas, taga kaob rõhk nädalaga kõigist neljast. Kas kellelgi veel sellist asja esinenud? Milles võib probleem olla?
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Re: Tagumised rehvid ei pea rõhku
Postitus Postitas Günther »
tramtram kirjutas:Tere,
Mine aga töökotta kuskile, selle probleemiga pole sul ise midagi peale hakata:
* Rehvides on augud
* Velje ja rehvi vahe kuiv ja laseb õhku läbi
* Ventiil või lutt ise laseb õhku läbi
Viimased kaks varianti on tõenäolisemad ;)
Praegused autod
* e39 M5 http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=4&t=282508
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
Oli endalgi samalaadne probleem.Sai auke otsitud(ei old) sai ääred puhastatud ja määritud(ikka kasu ei old).Aitas teiste rehvide soetamine.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Günther kirjutas:
* Rehvides on augud
Minu arust kuulub see teema ulme valdkonda või x-file`sse :mrgreen: ...kuna teemaalgataja kirjutas ju: "Olen tõstnud tagumised rattad ette ja esimesed taha, aga ikka kaob taga rõhk täpselt samuti. Ees seisab rõhk paigal kõigis neljas rattas, taga kaob rõhk nädalaga kõigist neljast"...krt mees liigutab ju rattad ette ja siis jääb rõhk pidama, samas hakkavad eest taha tõstetud rehvid rõhku kaotama? Nii sain vähemalt mina aru? :lol:
tramtram
täpselt nii on, ees kõik rehvid rõhku ei kaota, taga kaotavad :)
muidugi said rehvid velgedele kevadel, suverehvidele üleminekuga, töö oli järjrkorras ja võib olla, et ei tehtud korralikult rehvide peale panekut.
TiitR
tramtram kirjutas:täpselt nii on, ees kõik rehvid rõhku ei kaota, taga kaotavad :)
No aga sa liigutasid ju terved rattad tagant ette (veljed koos rehvidega?) ja siis enam rõhku ei kaotanud? No sel juhul laseb mõni debiilik järjekindlalt sul neid tagumisi rehve tühjaks - ilmselt oled linnapildis nende kulutamisega talle silma jäänud :lol:
Kui aga liigutasid vaid rehve, siis kindlalt tagumiste velgede ääred kas roostes vms...et ei pea enam korralikult õhku.
hansu
Peamine sõiduk: BMW F11 535D ´13
Postitus Postitas hansu »
Pigem on proobleem velje ja rehvi vahelises kontaktpinnas, ja teadudapärast on BMW tagaveoline. Siis kiiredades velg libiseb rehvi sees läbi. Nagu Günther kirjutas "Velje ja rehvi vahe kuiv ja laseb õhku läbi"
Vähemalt minu mõistus ütleb nii :roll:
Maximaator
Postitus Postitas Maximaator »
Vabandan kui valesti aru saan aga kas sinu autol on nii ees kui taga neli ratast?????? Pole veel sellist e39-t kohanud.
Kui nüüd tõsiselt rääkida siis ega muud võimalust pole kui et sa tegeled vaikset moodi driftimisega ja tänu sellele sul ka tagumised NELI rehvi kaotavad ka oma rõhku :)
tramtram
kõik neli rehvi ees peavad rõhku aga taga ei pea. autol ju 4 rehvi? korraga kõik neli ees või taga muidugi ei ole, aga kordamõõda saab ringi tõsta ju.
Maximaator
Rahu rahu, sain aru küll, lihtsalt tögasin ;)
Aga kas oled siis raju kiirendaja ja niipalju kui auto lubab üritad külg ees sõita?
Günther
No aga mine kuskile töökotta ja lase rehvid üle vaadata- siin ise ei saa midagi teha!!!
Praegused autod
* e64 M6
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Günther kirjutas:No aga mine kuskile töökotta ja lase rehvid üle vaadata- siin ise ei saa midagi teha!!!
lase 3bari sisse vaata kas siis jääb pidama.
