Veateade Bremsbeläge Betriebsanleitung ei kustu
margo74
Postitus Postitas margo74 »
Veateade Bremsbeläge Betriebsaleitung. ei kustu, kuigi sai piduriklotsid üle vaadatud ja tagumised ära vahetatud (tagumised klotsid polnud kiita aga oleks pidanud veel kestma). Kas andur nöögib kuidagi?
Auto 89a. 730i
ex e-32, Chrysler 300M, Cadillac Eldorado 77a. 8,2l , volvo 245L 76, Hunday Trajet 2000. GAZ-52 78
tr22nsmees
Postitus Postitas tr22nsmees »
andur on millalgi varem ära kulunud. Iga klotsivahetuse järel tuleb minu teada vahetada ka mõlemad andurid :roll:
Ees vasakul & taga paremal need siis. Hinnaks mingi 50.- tk
W12
margo74
bmw keskusest tuli just praegu samasugune vastus.
**** jobud seal teeninduses siis :oops: .
Mul oli varem Scorpio ja sellel oli andur statsionaarselt klotside küljes aga kui praegusel autol klotse vahetati siis uutel klotsidel oli ainult pesa kuhu sai need andurid paigaldada. See kes vahetas vaatas visuaalselt mõlemad andurid üle ja arvas et kõik on OK.
Kas anduri vahetuseks tuleb klotsid uuesti maha võtta?
Erkki_V
:o)
Postitus Postitas Erkki_V »
Näpud peenikesed on siis saab niisama kah, ei pea maha võtma
alts20
Postitus Postitas alts20 »
kui asja jagad siis ei ole vaja võtta piisab ratta maha võtmisest
margo74
:lol:
Kas mõtlesid tõsiselt?
(peenikesi näppi)
meim
Postitus Postitas meim »
tr22nsmees kirjutas:andur on millalgi varem ära kulunud. Iga klotsivahetuse järel tuleb minu teada vahetada ka mõlemad andurid :roll:
Ehk oskad tapsemalt oelda kust neid 50kr tukk pakutakse.Endal ka vaja 2tk et alarmiteatest lahti saada.
UM pakub ule 100eegu tk
margo74
Sain ammendava vastuse bmw.ee-st:
Tere,
andur on plastmassiga ümbritsetud juhe. Kui klots on piisavalt kulunud, siis
kulutab ketas ka anduri plastiku nii, et anduri metallosa läheb vastu
ketast ja saab sealt maanduse ning süütab märgutule.
Andur on kaetud plastikuga selle pärast, et vältida mustuse ja niiskuse
poolt tekitatud valeühendusi ning märgutule valel ajal süttimist.
Paljudes garaazides arvatakse, et andur teeb oma tööd ka siis, kui tal on
küll metall väljas aga ta ei puutu vastu piduriketast ja teda on veel
võimalik korralikult kinnitada. Selline andur hakkab valet infot andma kohe,
kui muutub niiskeks, eriti talvel, kui teed on kaetud soolalahusega, mis
juhib elektrit paremini, kui puhas vesi.
Eelnevat juttu arvestades võib öelda, et piduriklotsi kulumisandur tuleb
alati koos klotsidega vahetada, kui märgutuli on tema puutest vastu ketast
süttinud
margo74
Kui mul neid klotse vahetati ja tagumised klotsid oli küljest ära st. andur ei saanud olla vastu ketast ja ma keerasin süüte sisse ning veateade oli ikka võin ma sellest järeldada et peaks piisama ainult esimese rattapaari piduriklotsi anduri vahetamisest :idea:
Erkki_V
:o)
Andureid saab minu kaudu, kui PS i panna konkreetsed andmed auto kohta, siis ütlen hinna :cool:
tr22nsmees
http://www.autoosad.ee
43.- tk olid need seal vist ;)
W12
alts20
ei ole nii et saab massi kui plastik kulunud vaid kulub läbi see traadikene mis seal plastiku sees on ja ühendus katkeb ja tuled ja veateated süttivad.kui rebid juhtmeotsast selle anduri ära ja otsad omavahel kokku paned siis on ka sul tuled kustund ja ei mingit veateadet enam.Seda siis niikaua kui uued leiad ja Tr22nsmehe soovitatud koht on jah üks odavamaid
lambikonn
Postitus Postitas lambikonn »
mul oftopic küs aga küsin ikkagi:
mul on vaja e32-l pidurikettad vahetada koosa piduriklotsidega ja tahaks teada kuidas kõige lihtsamini vanad pidurikettad maha saada sest arvatavasti on need kõvasti kinni roostetanud ja kui uued peale panen kas rattad on ikka pärast sirgelt all või peab laskma reguleerida kogu silda pärast seda tööd? aitäh kui keegi vastata viitsib.
Kettad on kinni rattapoltidega. Ilu pärast on seal üks väike sisekuuskant ka, mis ketast fikseerib kui ratas maas.
Tasakaalustada pole vaja kui ostad originaalkettad, need on ise juba tasakaalustatud.
Tagumisi võivad hoopis kässariklotsid kinni hoida, kui trumlile krae on kulunud.
Kettaid vahetatakse siis, kui miinimumpaksuseni on kulunud, mitte lihtsalt koos klotsidega.
lambikonn
suur tänu , mu kettad on väga kulunud ja need soovitati mul kindlasti vahetada.
Marko
Postitus Postitas Marko »
Aga kui kettad ja klotsid vahetatud aga andurit mitte ja kirjad ees, kas see mõjutab ka midagi peale selle, et pinda käib see kiri ja see hääl kui käima paned :oops:
margo74
kriips2 kirjutas:Aga kui kettad ja klotsid vahetatud aga andurit mitte ja kirjad ees, kas see mõjutab ka midagi peale selle, et pinda käib see kiri ja see hääl kui käima paned :oops:
Ei :cool:, mul läheb teine aasta nii - lihtsalt pole aega/võimalust olnud ning enam ei häiri isegi
Marko
Tänud :cool:
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Krt enda viiesel sama lugu, vahetasin klotsid ära ja algul oli kõik korras aga mingi nädal hiljem hakkas kirja ette viskama. Tundub, et peab siis ikka andurid ära vahetama :roll:
