E28 LSD frikts.ketaste vahetus
Indrek_
Postitus Postitas Indrek_ »
Kuidas saada kõige suurema korpusega reduktorist sisu kätte.Mis tuleb lahti keerata?
M535i E28
Indrek_
M535i E28
Erik_G
Postitus Postitas Erik_G »
tagant kaas maha, kylgedelt need mitme poldiga laagripesad ja käes ta ongi siis ploki osa otsast lahti ja ok. aga proovi muidugi samasse hambasse tagasi panna muidu akkap undama. patrik peaks väga hästi jagama ka seda värki
Indrek_
Ok tänud!
M535i E28
Indrek_
Nii mina küljepealt neid laagripesasid kätte ei saa,ei tule lahti.Äkki vaja enne veel midagi lahti võtta?
M535i E28
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
seal peaks olema keeleke millele saab meisli vahele panna ja haamriga kaasa aidata kui me ikka samast asjast räägime
