OBC temp. -37c
- SirKala
- Peamine sõiduk: BMW e46 320d
OBC temp. -37c
Kas keegi oskab öelda milles probleem?mingi andur?või peab midagi obc's tegema(18 nupuline)
						Re: OBC temp. -37c
Välistemp. andur on arvatavasti õhtal või on juhtmetes viga. Välistemp. andur on vasaku udutule taga, pidurituulutus koja sees.
				tryku
- Peamine sõiduk: Volvo
Re: OBC temp. -37c
Paigaldasin enda autole nii OBC kui ka anduri. Olen kuulnud, et kohe ei hakka õiget tempi näitama. Mul oli miskine 10 minutit -37c ning midagi ei muutnud. Kas see on normaalne?
									Wanker (auto) - see on mehaaniline olend, mis koosneb kahest lahutamatust osast: masinast ja juhist. Mõlemal neist on iseloom, tahe ja nõrkused.
						Re: OBC temp. -37c
Peale välistemp. anduri taaspaigaldust vöttis aega umbes 45min enne, kui öiget temp. näitama hakkas.
									Ei erista Ö ja Õ tähti. :) vabandused.
				tryku
Re: OBC temp. -37c
Ma sain teada, et on restarti vaja teha OBC-le. Anduri juhtmed paika ära seal mustal pistikul ning siis obc-l korra pistik tagant ära. Võttis anduri kohe järgi.
						Re: OBC temp. -37c
sl andur ei sa ühendust või üleültse puudub!
						Re: OBC temp. -37c
Aga äkki oskab keegi öelda mis värvi juhe läheb temp. anduri kandilisse ja milline ümarasse poole?
