E60 esituled
eclipse
E60 esituled
Postitus Postitas eclipse »
Olen täheldanud, et osadel esituledes põlevad ka kollased pargid külgede peal, kuid minu omad kustus. Ledid nagu iseenesest olemas. On see mingi programeerimise küsimus?
530d
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: E60 esituled
Postitus Postitas TiitR »
eclipse kirjutas:Olen täheldanud, et osadel esituledes põlevad ka kollased pargid külgede peal, kuid minu omad kustus. Ledid nagu iseenesest olemas. On see mingi programeerimise küsimus?
Pistik ikka küljes?
eclipse
Re: E60 esituled
Pistikud on küljes.
530d
TiitR
Re: E60 esituled
Kuno_T kirjutas:Tavaliselt põlevad suunad siis ääretuledena, kui ääretuled ise on rikkis.
Jutt käib e60-ne puhul siiski põhituledesse integreeritud LED-idest. Ja muuseas, kui minu omal rõngas läbi põles, siis ei läinud suund põlema, nagu e39-l? :roll:
eclipse
Re: E60 esituled
Neidsamu mõtlen jah. Osadel on ka taga, minu omal mitte. Ees on ledid olemas, kuid ei põle.
530d
Mirko
Re: E60 esituled
Postitus Postitas Mirko »
Seda peaks saama programmeerida, kas need LED-id põlevad või mitte. Kunagi kui perre tuli E60(uuena UM-ist), siis sellel ka kohe algul need ei põlenud, esinduses programmeeriti ära ja oligi korras.
Taga on LED-ribad facelift mudelitel.
eclipse
Re: E60 esituled
Kas seda tehakse ainult UM´s? Kuskilt jäi silma, et i-drive läheb ka kiiremaks uues softiga, kuidas seda kommenteerite?
530d
TiitR
Re: E60 esituled
eclipse kirjutas:Kas seda tehakse ainult UM´s? Kuskilt jäi silma, et i-drive läheb ka kiiremaks uues softiga, kuidas seda kommenteerite?
Uue softiga sai näiteks ise tulede automaatikat sättida :cool:
