Selline anomaalia, et ühel kenal päeval otsustas airbagi tuli lihtsalt põlema jääda. Samas teinekord sõitma minnes jällegi kustub ära ja ei sütti enne kui järgmise käivituse ajal.
Käisin diagnostikas, selgus et kui tuluke põleb siis ei anna airbagi aju üldse infot ja pole kättesaadav. Kahtlustati et airbagi aju ei saa massi või on korpusest lahti ( või üldse õhtal ), kõrvalistuja istme all olevad juhtmed ja blokk sai silmaga üle vaadatud, kõik paistis tipp topp.
Lisaks avastasin täiesti juhuslikult, et kui päiksesirm alla tõmmata ja peeglit avada, siis tuled sirmil ei sütti ja hoopis airbagi tuli kustub ära ( raadio jääb vait siis ), kui peegli kate tagasi lükata läheb jällegi airbagi tuli põlema??? et kas tegu võib olla massi lahtiolekuga kuidagi või tekitab seda kõike õhtule minev süütelukupõhi?
Lambist nagu proovimiseks uut lukupõhja ka ei tahaks osta.
Oskab keegi soovitada milles viga võib olla või mõnda pädevat el. Tartus.
E39 530d '99 airbagi tuli jääb põlema
Re: e39 530d '99 Touring AM, airbagi tuli jääb põlema
vaheta põhi ära
Tänud Patrik! nii oligi. Võtsin põhja lahti ja osad klemmid olid tahmunud. Korralik puhastus ja kõik toimib nagu kellavärk.
Kõik sümptonid nagu videos olid olemas:
Re: E39 530d '99 airbagi tuli jääb põlema
mul täpselt sama jama. Proovisin ka puhastada aga polnd tolku midagi.
Nüüd mure kust osta saab seda põhja.
Osta saab Forsist või siit foorumist kasutaja 530de39 käest, kes mullegi pakkus kuid minul piisas puhastamisest.
