aknapesuri klap vms
kaptenameerika
aknapesuri klap vms
Postitus Postitas kaptenameerika »
keegi oskab öelda kust saaks osta seda valge klappi mis kinnitub düüsi külge? see umbes vist
LauriTT
Re: aknapesuri klap vms
Postitus Postitas LauriTT »
Milleks sulle see klapp? Viska vahelt minema ja vsjo.
Snader
Postitus Postitas Snader »
See klapp peaks seal ikka olema, see ei lase vedelikul tagasivajuda, pihustab kiiremini.
Sander S.
Postitus Postitas Sander S. »
United motors, 43 eeku
Tallakulutaja
Postitus Postitas Tallakulutaja »
Kas see klapp ongi aiknuke klapp, mis ei lase veel tagasi voolata ? Autoks mul küll 5 seeria E39 aga mul probleem, et esimest korda kui kangi tõmban pihustab vett viivitusega ... kojamehed on jõudnud juba poole klaasi peale. Aga kui uuesti kohe tõmmata siis pritsib õige aegselt - enne kojameeste liikuma hakkamist. Veevoolikud kontrollisin üle neid kuskilt kinni ei poo.
kas võib olla asi ainult selle klapi puudumises ?
Ehk saaks keegi postitada pildi, kus see klapp vahel peab olema ja milline ta välja näeb.
kaptenameerika
arvan et see umbes kuna vett ei tule klaasi peale, isegi kui düüsi küljest ära võtta siis vett ei tule.
