E34 525 manuaalkäigukasti probleem!
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Probleem siis selline, et autol ei lähe enam käigud sisse. Kogu aeg on teine käik. Algul sai korra vaba peale panna. Käisin kanali peal vaatamas ja hoob on ilusti kinni. Selline tunne nagu käigud oleksid kadunud ja käigukang liigub ka kuidagi imelikult. 3. käiku näiteks ei saa üldse panna. On kellelgi sellise asjaga kogemust, et mis seal tuksis võib olla?(Auto 525 141kw)
Tänud ette.
Roland
Viimati muutis Roland325, 25.10.2010 12:09 55, muudetud 1 kord kokku.
Roland325
Re: E34 525 manuaalkäigukasti probleem!
Et kas manuaalkast üldse saab nii tuksi minaa, et käigud kaovad ära ja 2. jääb sisse või on asi ikka kangi hoovastikus/puksides? (Ei jaga üldse käigukasti ehitust :) )
Roland325
Jah, seda küll :) Aga enne, kui "uut" kasti otsima hakkan võiks vähe täpsemalt selgust saada.
fuse r32
Postitus Postitas fuse r32 »
Mul on mingi taoline mure: hommikuti või kui on auto kauem seisnud siis käima pannes ei lähe algul mitte ükski käik sisse, kuidagi jamades saab algul 5-da või 4- da sisse ja siis peale seda lähevad kõik ilusti sisse. Muidugi on ka kangi hoovastik kulunud, just kasti poolt. Tasuks ikka hoovastik üle vaadata, tegelt seal pole midagi vaadatagi salongist seest on ka tunda kui kang töllerdab :)
bmwkas
Peamine sõiduk: vw
Postitus Postitas bmwkas »
seda lugu pead näitama mõnele teisele bmi omanikule näitama kangi ja kui selgust ei saa siis ka põhja alt :cool:
Roland325
Re: E34 525 manuaalkäigukasti probleem! LUKKU!
Viga peitus ikkagi kulunud hoovastikus. Nüüd sõidab. Teema kinni!
