Originaal taskulamp?
fromme
Postitus Postitas fromme »
tean et kunagi olid E30, E28 ja vist ka E34 taskulamp standardvarustuses kindalaekas kaasas! Pole veel ühtegi autot näind millel see alles oleks! Kas keegi teab kust seda saada ja palju see maksab?
fromme
T
Samas sooviks loetelu kõigist mudelitest millel see kaasas oli!
esinduses maksab 300.- ringis. Aga minuteada ei ole see standardvarustuses, mul on isegi sellel laadimisaugul poroloonist kate peal.
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
E36'le maksab see lamp minu meelest 400-500 krooni vahel. Ostsin ka selle endale... püsis autos 2 nädalat ja oli kadunud peale autoparanduses käimist. :p
margo74
Postitus Postitas margo74 »
Mu autol on see olemas, ei ole süvenenud kuid minu arust ta ei tööta.
Autoks on siis 89a e32.
ex e-32, Chrysler 300M, Cadillac Eldorado 77a. 8,2l , volvo 245L 76, Hunday Trajet 2000. GAZ-52 78
truumu
Re: T
Postitus Postitas truumu »
fromme kirjutas:Samas sooviks loetelu kõigist mudelitest millel see kaasas oli!
naise E36-l olemas ja töötab :D
Jossboy
Postitus Postitas Jossboy »
:D Mul ka see olemas ja töötab ...
BMW M Power E 30 - kroomitud neerud ja sini-must-valge ketas - ainus mis ruulib ...
56 631 426
ruut
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas ruut »
minu 83a e24 ka olemas aga kahjuks ei tööta. peab vist akud välja vahetama.
ruut
e10 & e21 & e24 & e30 & R
MiQ
Postitus Postitas MiQ »
kas selleks need kaks klemmi, kindalaeka luugi ees vasakus nurgas, ongi??
mina vaatan ja sügan kukalt, et mis kur.. :)
fromme
lamp
just selleks nad seal on jah :D
fromme
vaja
Kui kellelgi on üle kasvõi mittetöötav ... võtke ühendust !
fromme
ikkagi oleks huvi sellise asja vastu
stagga
Postitus Postitas stagga »
Enda oli ka hea avastus kui sain kindalaeka lahti puuritud, lukk oli juba 95.ndast aastast katki.
Leidsin ka sellise asjanduse, aga akud vms on ära koolend.
Keegi teab ka kuidas sellist asja lahti saaks ja mis tüüpi akud sees on ?
ryan
Postitus Postitas ryan »
huvitav oleks kaeda neid taskulampe
kes mõistab see võiks pildid panna ;)
flatron
Postitus Postitas flatron »
Leidsin oma autost kah ühe sellise isendi see küll ei töötanud kuid proovin ära puhastada ja uurida mis ta siis teeb.
flatron
see taskulamp on küll omadega õhtal puhastasin kõik ilusti ära ja ei midagi isegi hõõguma ei hakanud pärast laadimist hea veel et põlema ei läinud või midagi muud lahedamt ei juhtunud
ryan
aga mis aasta autolt ja mis mudelilt pärit?
flatron
91 aasta E34
fromme
millised on sinu plaanid sellega edaspidiseks?
einar
Postitus Postitas einar »
minul selline asi täitsa olemas ja töötab
Tel 5015578.
Kalmer K.
Postitus Postitas Kalmer K. »
Tahaks ka omale sellist. Äkki keegi oskab aidata?
E90 325I LCI´10 M-Tech
Henrik88
Postitus Postitas Henrik88 »
Aga palun. UM BMW esindus. Tartus Võru 142 , tallinnas paldiski maanteel. Neil peaks neid isegi kohapeal olemas olema
E36 325tds; E36 316i Compact
BMW on BMW
Toomas
Postitus Postitas Toomas »
UM'i hinnakirja järgi hind koos käibemaksuga:
82119413147 HAND LAMP - 370.42 EEK
raha olemasolu ei päästa. neid ei saa. vähemalt tallinnast
Toomas
patrik kirjutas:raha olemasolu ei päästa. neid ei saa. vähemalt tallinnast
Patrik kui uskuda UM'i varuosaotsingu lehte: http://www.bmw.ee/otsing/otsing.php, siis selle põhjal hetkel laos olevaks koguseks näitab 9 TK.
Tootekood siis 82119413147.
joh
Postitus Postitas joh »
Võtan teema üles. Otsustasin ka enda lambikese tööle panna. Aku vaja ära vahetada. Siit küsimus - millise akuga saaks asendada selle aku või oleks tark üldse LEDide peale ümber ehitada? Ei oska midagi välja mõelda eriti.
lible
Postitus Postitas lible »
aku
10mmLED
aku ette jäta see sama 2.2kOHM takisti. Kui kasutad leedi tuleks vist selle aku puhul LEDi ja aku vahele panna 50 ohm takisti
joh
Suured suured tänud :) Saab selle vidina lõpuks tööle ;)
joh
Ostsin need jupid ning ühendasin kokku. Valgus aga on kuidagi nõrgavõitu. Kas LED ei peaks olema kuskile ~3V kanti?
lible
joh kirjutas:Ostsin need jupid ning ühendasin kokku. Valgus aga on kuidagi nõrgavõitu. Kas LED ei peaks olema kuskile ~3V kanti?
Vabandust, minu viga :oops: LEDi valisin ilma andmeid uurimata, sellel võib pinge tõesti üle 3V olla, võtsin aluseks ühe punase LEDi millel pinge on 1.8V
Kahjuks ei leidnud ühtegi 3.6V akut mille mõõdud sobiks, kõik on suuremad. Ainuke lahendus oleks leida valge LED mis on ~2V aga kardan, et see on suht raske või kasutada originaal hõõglampi näiteks see
Tellisin omale ka nüüd samad asjad ja paari päeva jooksul katsetan ise ära
