525i 141 kw 93a mure vanosega
mul 525i 141kw 93a miks hakkab vanos ragisema.ja mis seal ragiseb.ja mida see moiutab.kas see ragin lohub mootorit
Matinaator101
Re: 525i 141 kw 93a mure vanosega
Enim vahetatavad detailid vanose juures on õlirõhuga reguleeritav solenoid klapp ja vanose ketipingutid. Hääl üldiselt tuleb (minuteada) keti kergest viskumisest .
Ei ole üldiselt ohtlik viga, kui m50b25tu VANOS läheb peeti siis sisselaskeklappide avamise ajastus jääb kuhugile alumise ja ülemise piiri keskele, aga kolvid ega klapid viga ju ei sellest ei saa.
