Mure SUMMUTIGA!
taarm
Mure SUMMUTIGA!
Postitus Postitas taarm »
Tervist!
Summuti siis omadega täiesti õhtal, ime et veel üldse all seisab. Aastad ning meie talvine sool on oma töö täiesti ära teinud.
Küsimus selles, et tuleb nüüd panna uus summuti kogu pikkuses ja huvitab mind see ,et kas seda ei või panna ilma katalüsaatorita? Praegu on katalüsaator all, sest see E30 318i (1986), 75kw on katalüsaatoriga.
Mida arvate?
Ette tänades..
helks
Postitus Postitas helks »
Kui passis on kirjas katalüsaator, siis pead ka katalüsaatori tagasi panema. Kui ei pane, siis ei saa lihtsalt ülevaatusest läbi!
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
see katiga sumpa otsast lõpuni, on hirm kallis kui õieti mäletan :roll:
Mini Cooper S Chilli 2007
Erkki_V
:o)
Postitus Postitas Erkki_V »
Üks variant on kõik ikka originaal panna aga kati asemele universaalne vahele keevitada saab kokkuhoidu ikka tublisti, kui vaja võin aidata
flatron
Postitus Postitas flatron »
Ei hakanud uut teemat tegema ,sest tahtsin ainult teada- äkki keegi oskab soovitada mingit kohta ,kus keegi tark mees vaataks minu e34 sumpa otsast lõpuni üle ja ülteks kas on vaja uut või piisab vana keevitamisest. Sest natuke enne lume sulamist sai õnnetul kombel lumehange sõidetud ja siis hakkas algul all kõvasti plärisema kuskil keskel ja nüüd on kohe silmaga näha et laseb kuskilt läbi. :?:
