Probleem e39 525 TDS kütusega.
Mr.Drift
Postitus Postitas Mr.Drift »
Mure siis 1997a. 525tds e39 kütuse kätte saamisega, selles mõttes et kui tangin paagi täis 60l siis kasutada saab sellest umbes 40l ja auto sureb välja, kuigi kütusenäidik näitab et on 20 l veel sees. Probleem hakkas lambist ja testinud olen mingi 3 korda, paagi kurguni täis pannud ja siis sõitnud niikaua kuni sõita saab.
Ootaks siis nõuandeid, kes teab mis jama võib olla või on ise sama probleemiga kokku puutunud.
maarekl
Re: Probleem e39 525 TDS kütusega.
Postitus Postitas maarekl »
Mr.Drift kirjutas:Mure siis 1997a. 525tds e39 kütuse kätte saamisega, selles mõttes et kui tangin paagi täis 60l siis kasutada saab sellest umbes 40l ja auto sureb välja, kuigi kütusenäidik näitab et on 20 l veel sees. Probleem hakkas lambist ja testinud olen mingi 3 korda, paagi kurguni täis pannud ja siis sõitnud niikaua kuni sõita saab.
e39 vist kaks pumpa seal veel, üks pump lööb ühelt poolelt teisele poole kütet, äkki see läbi, või siis ikka see, mis lööb filtrisse ette. aga 99% kindel, et paagi pumba jama!
Mr.Drift
Proovin mõnipäev ära vahetada siis need pumbad sest ei tunne eriti mugavalt ennast kui lambihetkel välja sureb.
RIX750
Postitus Postitas RIX750 »
Selle aasta autol peaks olema ainult 1 paagisisene etteandepump ja see on läbi. tuleb vahetada. Mul oli sama asi
xzx
Mr.Drift
paagisisene pump vahetatud ja probleem lahendatud. Teema lukku
AZL
Postitus Postitas AZL »
Tere endal sama mure , et alla 20 liitri on masin kuival kuigi kütet on , ja käivitamisel tulevad mullid eest torust , auto 97a 525tds , kuidas nüüd aru saada kumb pump kutu on , kas etteande oma või se mis ühest paagi poolest teise pumpab ?
ats79
Postitus Postitas ats79 »
AZL. Sinu autol on üks paagipump, leiad selle kõrvalistuja poolt tagumise istme alt. Kusjuures enda autol võtsin selle pumba lahti, vahetasin harjad ja töötab.
AZL
ats79 kirjutas:AZL. Sinu autol on üks paagipump, leiad selle kõrvalistuja poolt tagumise istme alt. Kusjuures enda autol võtsin selle pumba lahti, vahetasin harjad ja töötab.
hmm võtsin istme üless ja mõlemasse paagi poolde lähevad juhtmed ikkagi kõrvalistuja poolele siis rohkem ja juhi poole vähem , kas mu masinal siis on seal kõrvalistuja pool etteande pump ja seda teist pumpa polegi mis pidi pumpama ühest paagi poolest teise ?, Plaanis siis uus etteande pump osta ikkagi seal pidi olema ka mingi null rõngas kusagil et kas se on uue pumbaga kaasas või tuleb too ka eraldi osta ? sel juhul äkki keegi teab mõõte ei pea siis töökäigus minema poodi selle tihendiga :)
ats79
Vaatasin BMWfansist ja see näitab tõesti mingit pumpa ka juhipool, kuid enamasti probleemid ikka kõrvalistuja poolse pumbaga. Kui ostad pumba UMist siis on ta koos plastikuga mille külge ta kinnitub ja seal ka uus tihend. Tihend on midagi taolist nagu see õlifiltrikorgi pisike otsatihend või pigem väiksemgi veel. Originaal pump peaks olema VDO toodang.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Juhipool on üksnes vasakpoolne kütuse tasemeandur.
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Postitus Postitas urks »
AZL. 97a. masinal on üks pump ja asub parema poolses paagis ,vasakusse lähevad juhtmed kuna seal on ka kütusetaseme andur (ujuk). See o rõnga probleem tundub olevat rohkem e34 masinate oma.Ei välista ehk ka e39. http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... el_sensor/
