Probleem e39 Webasto eelsoendiga.
enrico-
Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Postitus Postitas enrico- »
Nimelt Sai soetatud e39 ning nüüd probleem, et kui aku klemm peale panna, siis hakkab webasto kohe tööle ja lõpetab alles siis, kui klemmi maha võtad. (1-e korra jäi ise ka vait / auto sain alles täna)
Kas viga võib olla selles, et temperatuuri näidik on katki (näitab -40) ja auto arvab, et on jääkülm talv? Või peab viga mujalt otsima? Proovinud olen kõiki nuppe, kuid täiesti vait seda ei saa.
Autol on muidu täiskliima, aasta 2000 530dT.
Pole varem sellist elektroonikat täis autot omanud ja ei oska midagi ette võtta :roll:
Nii ka sõita ei saa, et iga kord kui välja suretad võtad aku klemmi maha :D
Kui sellest midagi abi on, siis tegu selle sama autoga, mis Romu.ee-s müügil oli. ;)
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
enrico-
Re: Probleem e39 Webasto eelsoendiga.
Üks asjatundja arvab, et põhjuseks on viga on webasto juhtblokis.
Hetkel tehtud pakkumine tema poolt on 2000.-
Kas keegi teeb ka odavamalt?
(kas milleski muus viga olla ei saa, mida oleks odavam parandada?)
Telefon: 58150468
Maximaator
Postitus Postitas Maximaator »
Ega ei näe küll miskit muud võimalust. Kui asi oleks selles et temperatuuri andur näitab -40C (ühesõnaga see temp andur puudub) siis sellepärast ei hakka kohe webasto uugama nii kui aku peale paned, vaid tööle peaks ikkaga hakkama siis kui auto käima paned.
Nii et tõenäoliselt viga webasto ajus, asukoht on kah tal muidugi selline et anna kannatust. Ime kah et nad peesse ei lähe :evil:
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Postitus Postitas Kaupo_K »
enrico- kirjutas:Üks asjatundja arvab, et põhjuseks on viga on webasto juhtblokis.
Viga on neil alati juhtplokis. 2000.- on ilmselgelt liiga palju. On olemas Tabasalus mees kes teeb asja korda 1000.- kuni 1500.- krooniga olenevalt vea raskusastmest. Telefon tal 56477345 aga helista siis ikka tööpäeval sest ta kah inimene. :)
enrico-
suitsev rehv kirjutas:
Kõik korras ja võib teema lukku panna.
Siiski oli lihtsam viga.
Nimelt kiskusin eile selle reostadi küljest, sest vurin ei tulnud sealt juhi koopast vaid pigem kuskilt armatuuri alt. Ja oligi viga reostadis. Nüüd juba uus küljes. :cool:
Telefon: 58150468
TimoA
Postitus Postitas TimoA »
Heh, Me sinu jutust arvasime et sul kindel et viga webastos. :)
Kui sa oleksid öelnud et salongi ventikas jääb ööle, siis oleks sulle iga mees vist öelnud et viga on siilis..
Aga tore, et probleemile lahenduse leidsid.
enrico-
TimoA kirjutas:Heh, Me sinu jutust arvasime et sul kindel et viga webastos. :)
salongi soojendusel astmed toimisid (natuke imelikult) ja seetõttu arvasingi, et tegu eelsoendiga. Kusjuures täna avastasin, et kui suurest lombist läbi sõitsin ja pärast seisma jätsin oli webasto ise tööle läinud aga kui korra käivitasin ja seisma jätsin, siis jäi ka webasto vait. Loodan, et lihtsalt vee süü.
Muidu webasto toimib, kuid taimerist ei saanud aru :D
Seal on 2 aux ventilatsiooni
Kas lihtsalt paned 1-e tööle või on 1 algus ja teine lõpp?
Kas sinna tuleb kirjutada kellaaeg või minutite/tundide arv?
Endal pole varem sellist rohke elektroonikaga autot olnud ja tunnen end täitsa lollina :D :D
Telefon: 58150468
Maximaator
Ei ole 2 aux ventilationit. Üks peaks olema aux ventilation ja teine aux heating. Ja taimerist siis paned alguskellaaja paikka millal tööle hakkab. Aux heating töötab pool tundi ja siis jääb seisma.
TimoA
peaks olema aux heating ja aux ventilation. webasto siis on aux heating, ja sinna selle üles kirjutad stardi kellaaja, Webasto töötab pool tundi. et siis arvestama mis kellast autosse lähed jne.
No enam täpsemalt ei oska sa max kirjutada ve :) ja sama mis mina...
enrico-
Tänud teile.
Usun, et selle teema võiks lukku panna, sest tuli väga segase sisuga teema. :D
Telefon: 58150468
