kytuse filtri anduri juurest laseb läbi. KIIRE!
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
524td 89 on masin ja peale eilset kytuse filtri vahetamsit hakkas anduri juurest läbi laskma :S nagu kas mingi tihendi unustas panna või ma ei teagi, anduril endal kah nagu mingi auk on kust peakski nagu välja voolama vms :S . andur niikuinii peetis et äkki saab mingi tavalise poldi sinna asemele kruttida :) . aga kardan et mingi ylesurve või ma ei teagi tekib ja siis käib yks hetk põmaki ja ei töötagi enam :( .
