e36 istmesoojenduse paigaldamine ?
Et probleem selline et sai soojendusega istmed sisse pandud aga autol pole olemas valmidust soojenduse jaoks(puuduvad lülitid ja juhtmed) mis moodi oleks õige paigaldada seda, uurisin et juhtimine käib läbi lüliti kas siis pmst ühendan 12v sinna istme külge (2klemmi istme all) ja panen lüliti vahele mingi universaalse ja ongi kõik ? või tuleb kusagilt ikka orginaal lülitid välja otsida ? tundub suht defka kaup olema se orginaal rsk. autoks muidu e36 318tds 95a
Tänud teema kohaste vastuste eest
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Re: e36 istmesoojenduse paigaldamine ?
mingid releed vist käivad ka vahel.
just sai tehtud endal ka, juhtimine käib läbi lüliti, vaja ainult releed kust süütega vool tuleks. Ma vedasin juhtmed ise ja voolu sain sigari süütajast. Lülitus voolu otsid ka kuskilt ja asi mutt. Minul toimib
Edu pusimisel
Edu pusimisel
When it doesn´t blow it sucks
Randofer kirjutas:just sai tehtud endal ka, juhtimine käib läbi lüliti, vaja ainult releed kust süütega vool tuleks. Ma vedasin juhtmed ise ja voolu sain sigari süütajast. Lülitus voolu otsid ka kuskilt ja asi mutt. Minul toimib![]()
Edu pusimisel
lüliti on sul orginaal ?
Jah, koos istmetega sain kaasa. Kui paned suvalised siis ma ei tea kas ta välja lülitab kui liiga kuumaks läheb iste.AZL kirjutas:Randofer kirjutas:just sai tehtud endal ka, juhtimine käib läbi lüliti, vaja ainult releed kust süütega vool tuleks. Ma vedasin juhtmed ise ja voolu sain sigari süütajast. Lülitus voolu otsid ka kuskilt ja asi mutt. Minul toimib![]()
Edu pusimisel
Tõstaks siis vana teema ülesse uuesti. Mure nimelt selline, et saadeti mulle istmesoojendused juhtmetega, aga juhtmed lõigatud juppideks ja osa juhtmeid puudu. Ise otsides ei leidnud korralikku skeemi, et kuhu mis juhe ühendada. Äkki keegi oskab aidata. Eriti hea oleks kui oleks värviline skeem, sest juhtmeid ikka paras hunnik
- SirWilliam
Ise paigaldasin selle skeemi järgi kui originaal lülitid
http://www.upload.ee/image/2030468/istmesoojendus.jpg
Ja värvidest siis niipalju.
http://www.upload.ee/image/2030469/istmesoojendus1.jpg
Avatud uste päev!
Okey, tänud AGA tõsiselt loodan, et juhtmed juba tehasest saati olemas, sest ise hakkama küll vist ei saa
muidu vin-koodi järgi peaks olema: S848A ENLARGED WIRING HARNESS Expanded wiring harness
