E39 530i manuaal. LUKKU!
Nõuanded sõiduki soetamisel
Suletud
leko
Postitus Postitas leko »
Kunagi ammu üritasin ka natukene infot saada selle masina kohta, kuid tulutult :)
Äkki on kellelgi siiski vahepeal ideid/infot/kogemusi.
Nimelt lähen täna ilmselt siis ühte sellist vaatama ja äkki oskate soovitada mida peaks kindlasti sellisel autol jälgima. Nagu aru olen saanud siis terve see E39 on üks tüüpviga aga just selle 3.0(170kw) bensiini mootorikohta tahaks täpsmalt teada.
Auto:
*2000a
*sedaan
*manuaal
*3.0 (170kw)
Viimati muutis leko, 03.02.2012 21:08 31, muudetud 1 kord kokku.
750iM
Re: E39 530i manuaal.
Postitus Postitas 750iM »
Väga valesti olete aru saanud..
E39 ei ole kusagilt otsast tüüpviga.. kui on originaal läbisõit, mitte nii et tegelik läbisõit on 500tkm ja odomeetril on 200tkm ning inimene mõtleb, et küll ikka laguneb 200tkm juures
Muidu 170kw bensiin on väga hea ja ergas mootor, kuigi kui mina proovisin 142kw diisliga kõrvuti anda, siis läks diisel kohe ette ja alles hiljem võttis bensiin tagasi kõrvuti
170kw bensiin läks talviti kiiresti soojaks jne, aga seejuures võttis ka kütet 142kw diisel e39-st palju rohkem
Bensiini mootor minule isiklikult ei meeldi, sest 142kw diisel on palju parem nii minekult kui ökonoomsuselt( korraliku hoolduse korral ei lähe seal ka turbod jms läbi, pihusteid vahetatakse ka harva )
leko
No see "E39 on tüüpviga" oli pigem naljana mõeldud jah...
Mul endal on 142kw diisel ja lihtsalt mõtlesin , et tahaks ikka bensiini ja manuaali kindlasti. Kuna V8 vist siiski ei taha, siis mõtlesin et see 170kw bensukas oleks hea, rida 6 mootor kah, peaks odavama poolsem remont ka olema...
Muidu tehase andmed näitavad korralikult bensuka kasuks siiski.
530d (atm, 142kw,sedaan) 530i (manuaal, 170kw, sedaan)
0-100: 8.0 sek 7.1 sek
Topspeed: 230km/h 250 km/h
Linn: 11.8 13.1
Maantee: 6.3 7.4
Keskmine: 8.3 9.5
Aga need on muidugi tehase andmed.
oja86
Peamine sõiduk: BMW g31 520d M-Sport
Postitus Postitas oja86 »
750iM kirjutas:
528 on juba kiirem kuidas siis 3.0 aeglasem on?
lihtsalt vääne peatab, tundub et on ulme minek. aga kui masinad kõrvuti panna saab diisel haledalt
BMW g31 520d M Sport
tafkin
Peamine sõiduk: Bmw 650i xDrive Coupe M-Sportpakett/Individual
Postitus Postitas tafkin »
oja86 kirjutas:
750iM kirjutas:
Ilmselt oli diislil turbo koju jäänud :D haledalt on nüüd küll liialdatud (530d VS 528i)
küll aga manuaal kastiga auto on enamasti erksamad, ökonoomsemad ja töökindlamad.
Edu ostmisel!
leko
Re: E39 530i manuaal. LUKKU!
Lukku!
Suletud
