Starteriprobleem e36 525td
kristjanpollu
Postitus Postitas kristjanpollu »
Siuke jama siis , et starter vahetevahel võtab järgi ja vahel jälle ei võta , kui ei võta teeb starteri juures mingi klõpsu aint ja midagi ei toimu. Kui uuesti proovida siis võtab järgi peale paart korda. Olen nii palju selgeks saand , et kui otsida see klõps üles ja hoida võtit peal ning siis tõmberelee peal ära yhendada need kaks suur polti mis tõmberelee peaks ära ühendama siis võttis kohe starteri järgi. Vahetasin ära tõmberelee . ikka sama jama :S Oskab keegi aidata mida veel kontrollida , Mõistus nii otsas juba .
325td->325tds
Brutality
Re: Mis värk on ? e36 525td
Postitus Postitas Brutality »
Juhe, mis läheb tõmbereleest starteri mähisesse on oksüdeerunud või katki või midagi sellist. Ehk siis vool ei jõua starterisse sisse.
Rev range is there to be used!
kristjanpollu
Brutality kirjutas:Juhe, mis läheb tõmbereleest starteri mähisesse on oksüdeerunud või katki või midagi sellist. Ehk siis vool ei jõua starterisse sisse.
Noo kui ma selle hetke yles otsisin ja tõmberelee peale need poldid ära yhendasin siis hakkas starter kohe tööle.
325td->325tds
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Re: Starteriprobleem e36 525td
Postitus Postitas kloox »
sul mingi imemasin vä?E36 on ikka siiamaani 325 olnud,mitte 525 :lol:
530d
kristjanpollu
Noo said aru küll juu :D:D
325td->325tds
Renku
Peamine sõiduk: A6 quattro
Postitus Postitas Renku »
pakuks pendixit,se hammakas mille tõmberelee hoorattaga hambumisse lükkab
=||= 0000
kristjanpollu
Re: Starteriprobleem e36 325td
Starteri peaks siis ikka ringi vedama ju aga starter teeb aint klõpsu ja kõik.
325td->325tds
Renku
vb harjad läbi,siis tavaliselt ei tee mingit häält
=||= 0000
kristjanpollu
Ma olen katsetand igatpidi ja siuke tunne nagu et kui see klõps käib siis jääb mulje nagu tõmberelee ei annaks voolu edasi , aga kuna ma selle ära vahetasin juba ja jama jätkub siis ei tahaks uskuda et sellel sama jama on.
325td->325tds
