e46 330d automaat kast ei toimi
Viga siis selles et jätsin auto seisma ja kui uuest sõitma hakkasin süttis põlema käigukasti avarii tuli ning käike vahetab hästi järsult nii et taga sillast käib mingi kolks läbi aga iseenesest kõik käigud toimivad.Äkki oskab keegi aidata.
						Re: e46 330d automaat kast ei toimi
auto treila peale ja kuskile targemate härrade juurde
Minu 330 il täpselt samaviga!
kui oled veale jälile saanud siis oleksin väga tänulik, kui ütleksid milles asi oli???
