e46, 1998 soendusmootor häälitseb
Molaf
Postitus Postitas Molaf »
Hei!
Äkki keegi targem oskab öelda, et kaua võib aega võtta e46 soendusmootori vahetus?
Nimelt külmade tulekuga on see mootor häält tegema hakanud, eriti kõvasti undab siis, kui salong/mootor pole jõudnud soojaks minna.
Erineval tasemel puhudes teeb ka erinevat häält, kui puhurid üldse välja lülitada, siis kaob ka undamine.
Sai paarile targemale inimesele näidatud ja nemad ütlesid nagu ühest suust, et soendusmootor ja täpsemalt selle puksid undavad.
Nüüd siis uuriks teie käest, et kaua ajaliselt selle vahetus minna võib? On see töö paras pornograafia või saab selle mootori kergelt ära vahetada? Ja üldse, mis terve mootori hind olla võiks? Uut osta ei soovi, selle hind on teada.
Lisaks küsimus, kas 1998-2000 on need mootorid erinevad või samad, seda enam juhul, kui üks auto on kliimaga, teine aga lihtsalt kondiga?
Või oskab äkki keegi mingi hea kontakti anda, et kes selle asja lihtsalt ja ruttu korda teeks?
--(e)--
Ise küsin, ise vastan. Mootorid võivad erinevad olla, maksavad kasutatult ~500-600.- ja vahetamine võtab aega umbes 2,5h.
Ei hakka teemat ära kustutama, äkki keegi saab ka targemaks.
ja kui keegi teab mõnd väärt kohta, kus asi kiirelt ja kobedalt niisama korda tehakse (mida odavam, seda parem), siis võib jätkuvalt teada anda.
Kuidas sellele mootorile ligi pääseb üldse, kust otsast lammutama hakkama peab?
marek555
Re: e46, 1998 soendusmootor häälitseb
Postitus Postitas marek555 »
jaanar
Postitus Postitas jaanar »
Tervist. Krt :evil: ja jälle üks jama juures,juba kolmandat päeva siriseb.Vahetaks ise aga enam ei tee väljas ka tööd, peab remondikohta otsima.Ei tea ju kaua need kasutatud mootorid kestavad,eks ta üks loterii ole :?:
E46,m54
