Ratas tuli sõidu ajal alt.
mkII
Postitus Postitas mkII »
Mure järgmine. Päev pärast rehvivahetust sõitsin rahulikult Tallinnas Kadaka puiesteel kuni üks hetkel käis pauk ja tagumine ratas lendas alt ära. Mõtlesin, et mis seal ikka, ju keerasid kummiputka soss-sepad poldid liiga nõrgalt kinni ja kerisid end välja. Pärast pikka jebimist ja tungidega möllamist ratast alla hakates panema, selgus, et polte pole võimalik sisse keerata, ehk siis on kõik poldid rummu sisse ära murdunud. Auto seisab juba kolmandat päeva kolmel rattal tee ääres hanges. Oskab äkki keegi mõnd töökoda soovitada, kus saaks asja kiirelt ette võtta? Siiamaani on kõigis lähemates töökodades meeletud järjekorrad olnud. Puksiiri varianti võib ka pakkuda.
volli777
Peamine sõiduk: E53 X5 3.0D
Re: Ratas tuli sõidu ajal alt.
Postitus Postitas volli777 »
Need soss-sepad võisid ka liigatugevalt kinni keerata ja lihtsalt poldid ei pidand pingele vastu, on juhus olnud kui sõidust tulles on 2ratta polti rummu sees lihtsalt pooleks, ülejäänud ilusti kinni. Proovida võib kuidagi mõned poldid välja nikeradada ja teistelt ratastelt polte laenata ja ehk saab kuhugi sooja ära liikuda, 3 rattaga treila peale saada on ka suht keberniit
BMW X5 E53 ja on BMW mootoriga Opel Omega
mkII
Proovitud juba, käepäraste vahenditega seal hanges neid poldijuppe kätte pole saada. Sellepärast ongi see olukord parajalt porno. Auto küllalt tee peal jalus kah, tahaks võimalikult kiiresti ta seal ära vedada.
V2ike_Suur
Kui poldid pooleks, siis on raudselt suruõhuga poldid puruks keeratud.
Antud rehvitöökoja poole ikka pöördusid koheselt? Praegu võib hilja olla juba, aga kui rehvitöökoda jutule ei võta, pöördu tarbijakaitsesse. Ehk on abi.
Süüdlane on ju antud olukorras selge, loodetavasti võetakse jutule ikka. Kõik kaasnevad kahjud (tõenäoliselt piduriketas ja kässaritagune plekk + treila) peaks kandma süü põhjustaja ehk rehvitöökoda.
Igatahes soovin edu selles võitluses ja hoia teisigi kursis kuidas asi laheneb.
730iA e32 138kW 12/1992
mkII
Rehvitöökoja poole pöördusin samal päeval - nemad loomulikult mind "ei mäletanud" ja väitsid, et pole midagi teinud. Kuna mul arvet tehtud töö eest pole, siis tekib üsna totter surnud ring, kuna ma ei saa kuidagi tõestada, et just seal putkas töö tehtud sai.
V2ike_Suur
Tarbijakaitse. Ilmselt jutule ei võeta, aga kui on hea päev ja ise viitsid pinda käia, ehk siiski. Kui kuidagigi suudad antud firma teenuste kasutamise ära tõestada, on eelis sinul. Kui muud ei võida, siis ehk vähemalt pööratakse antud firmale natuke rohkem tähelepanu ja sõidetakse neile sellesama kviitungi puudumise (võimalik maksupettus) eest kopikasse. Vähemalt kättemaks on magus.
Kahjuks muul viisil aidata ei oska. Soovin jätkuvalt edu!
Steven89
Postitus Postitas Steven89 »
Töökotta minna ja kõigile molli anda, ega siin muud üle ei jää.
Mina sinu asemel käiks neile igapäev päevast päeva pinda.
BMW E28 524td
Mini
Postitus Postitas Mini »
Puurid poldi keskele augu, lood haamriga august natuke suurema Torx'i sisse ja keerad poldi välja.
330XD E91 Touring traktor & FunRide-E30 318iS
V2ike_Suur
Igaks juhuks tuletan meelde, et kui ükskord masina kätte saad sealt hangest, siis teiste rataste polte ei unustaks ära vahetada. Tõenäoliselt on nad kõik mõraliseks keeratud.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
proovida võid ka vastupidise puuriga auku puurida.kuna poltidel pinget enam peal ei ole siis suure tõenäosusega tulevad lahti.
olen ka sõpra keevitusega aitamas käinud.genekas ja kaasaskantav traatkeevitus kaasa ja peaks hakkama saama.
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,06@192km/h
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
Maini see töökoja nimi ka, et teaks sealt kaarega mööda sõita :idea:
mkII
Töökoda asub Tallinnas Laki ja Kadaka tänavate nurgal.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
mkII kirjutas:Töökoda asub Tallinnas Laki ja Kadaka tänavate nurgal.
said auto sealt minema?
mkII
Täna sai Maanteeabiga auto veetud Vello juurde Kotkaautosse, kuid oh imet - puksiirimees oli piisavalt osav, et ei suutnud garaazi sisse tagurdada, seega viidi auto kuskile TREV2 hoovi peale ja lubati suure suuga korda teha, milles ma siiralt kahtlen. Müstika, aina hullemaks lähevad asjad, lootus hakkab kaduma.
325Cutt
Postitus Postitas 325Cutt »
Oleksid pidanud ikka auto minu juurde tooma, kus su sõber oma Mazdaga käis, oleks asja kohe ette võtnud ja mõistliku hinna eest korda teinud:) aga tule teinekord:) loodan, et ehk enam ratas alt ära ei tule. meil tööd ka hetkel vähe, nii et kui kellelgi miskit teha vaja andke teada. Teen kõikvõimalikke töid roolilattide vahetust, mootorite remonti, sidurivahetust, pidurite remonti, keretöid, keevitustöid, avariiremonti jms
Tallinnas Nõmmel (Pääskülas) Õitse 50 Tel 58 184 322
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Räägin oma mure rehvivahetusest!Lasin tagumist rehvi vahetada,ise ninapidi juures ei olnud,töö tehti ruttu ära ja tundus et kõik OK!Päev hiljem kaapisin end lumehange ja välja ei saanud.Mõtlesin et panen tungraua alla ja tõstan auto ülesse.Hakkan tungi kinnitust otsima ja mida pole on see kinnitus aas?!!Pe&¤se rusika suurune auk auto põhjal.Rehvivahetajal arvatavalt oli see tungraud alt põhja peale kukkund ja läbi auto vajunud.Mul nagu auto põhi nüüd just mäda ei ole aga auto ka suht raske (sorry E34 tegemist siis).Egas keegi mulle ei öelnud siis et juhtus selline asi.Asju ikka ju juhtub ja ega poleks eriti tigegi olnud vaid oleks siis ise oma kulu ja kirjadega last suts keevitustööd teha.See selleks.Kuna istusin lumehanges siis vaatasin et vist ikkagi kuidagi saab tungi alla.Sudisin siis kuidagi selle tungraua alla ja libe kah rsk,tungraud läks vilt ja oh kui lahe ,auto kukkus tungile peale ja nii õnnetult et lõhkus selle karbi(altäär) täiega ära.tungraud ju suht terava äärega.Nüüd otsin keevitajat kes selle jama korda teeks.. :cry:
Kas tõesti pean rehvivahetajal kõrval seisma?? :roll:
fiziks
Postitus Postitas fiziks »
eks ta targem oleks jah, juhendada, et kuhu alla see tõstuki käpp ikkagi täpselt panna :D
normaalne see muidugi ei ole, sellises kohas töötav inimene peaks ikkagi suutma ise välja mõelda, milline on piisavalt tugev koht...aga noh, kahjuks me ei ela sellises ideaalses maailmas!
325Cutt
margusa kirjutas:Räägin oma mure rehvivahetusest!Lasin tagumist rehvi vahetada,ise ninapidi juures ei olnud,töö tehti ruttu ära ja tundus et kõik OK!Päev hiljem kaapisin end lumehange ja välja ei saanud.Mõtlesin et panen tungraua alla ja tõstan auto ülesse.Hakkan tungi kinnitust otsima ja mida pole on see kinnitus aas?!!Pe&¤se rusika suurune auk auto põhjal.Rehvivahetajal arvatavalt oli see tungraud alt põhja peale kukkund ja läbi auto vajunud.Mul nagu auto põhi nüüd just mäda ei ole aga auto ka suht raske (sorry E34 tegemist siis).Egas keegi mulle ei öelnud siis et juhtus selline asi.Asju ikka ju juhtub ja ega poleks eriti tigegi olnud vaid oleks siis ise oma kulu ja kirjadega last suts keevitustööd teha.See selleks.Kuna istusin lumehanges siis vaatasin et vist ikkagi kuidagi saab tungi alla.Sudisin siis kuidagi selle tungraua alla ja libe kah rsk,tungraud läks vilt ja oh kui lahe ,auto kukkus tungile peale ja nii õnnetult et lõhkus selle karbi(altäär) täiega ära.tungraud ju suht terava äärega.Nüüd otsin keevitajat kes selle jama korda teeks.. :cry:
No kui Tallinnas asud , saan sind aidata keevitustöödega jms mõistliku hinnaga loomulikult ;)
M4rt
Postitus Postitas M4rt »
Aga milles rehvivahetaja süüdi on,et sinu auto tõstmist ei kannata?
tel. 58149448
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Pigem oli ta pahane, et vahejuhtumist teda ei teavitatud. Olgugi, et rehvitöökoda mädades karpides süüdistada ei saa, oleks normaalne kliendile asjadest rääkida.
MargusA
Peamine sõiduk: e61
M4rt kirjutas:
:shock: oot mis ajast pannakse tõstuki käpp karbi alla??Bensupaagi alla ei taha panna või??pigem arvan et pandi alla õieti aga libises karbi peale.Siiani mul autot remondi aeg 20 korda tõstuki peal tõstetud miskit pole juhtund.Ka uuele autole ei tohiks ikka karbi peale panna,see ikkagi plekk ju ja teeb kahju,kasvõi vigastab põhja ja kivikaitset jne.Kuigi on ju see rehvivahetus hooaja töö ja kerge raha teenimise koht,kus nn.rehvivahetuse rahaboss võtab tööle mingi töötu kes pole kunagi rehvi ega autot näind ja siis hakatakse pappi teenima.
M4rt
Ilmselgelt ei ole sa siis kas autoremondiga tegelenud või erinevate autodega kokku puutunud, e46-el pole jah karpi kust tõsta, õiged tõstmiskohad e34 näiteks ongi küljekarpide all. Ja tõstukitel on käppade peal ju kummist kaitsed mis värvi kaitsevad ja ei lase käpal ära libiseda.
tel. 58149448
BMW 525
Postitus Postitas BMW 525 »
Kuno_T kirjutas:Kui ikka tungrauad karbi ära kõhuvad või läbi põhja lähevad, siis tuleks kiiremas korras hakata mõtlema korralikuma auto peale. Jutt, et auto pole sealt mäda, on täielik jama.
no ma arvan, et kui hakata järjest autosi, noh näiteks e34 üles tõstma karbist siis vist oleks selliseid väga vähe mis lõpuks läbi ei vajuks. näiteks ma olen küll tõstnud endal karbist ülesse aga siiski edaspidi valisin tõstekohtateks raudtalad. milleks katsetada iga kuu kas nüüd läheb läbi või jääb ikka pidama. krt auto on sõitmiseks ja kui välimus on ilus aga karp vb nii kõva pole, et üles tõsta, siis ei olegi vaja teda torkida. ja ma ei mõelnud selle, mitte kõva karbi alla seda, millest näpuga läbi torkad, vaid seda, et tungi jaoks jääb natuke väheks lihtsalt aga muidu hea. ja üldse niipalju kui mina olen remonditõõkodades laskunud autot üles tõsta siis alati on tõstetud ilma midagi ütlemata auto raudtaladest mitte karbitest. krt tõõmes peab puhta jopski olema. vot audisi ja selliseid võib küll karbist tõsta ilma problemiteta.
BMW 525
Kuno_T kirjutas:Lävekarp ei ole ainult auto tõstmiseks, ta peab tagama kere jäikuse ka avarii puhul. Kui sealt mäda, läheb paugu puhgul kere kokku nagu lõõtsmoonik ja võid kirsturaha koguma hakata.
no siis vähemalt mina veel kirturaha pärast muretsema ei pea :lol: ja tegelikult ma pidasin silmas just neid tõstekohti millele sool ja pori hästi vahele läheb ja siis ära mädaneb sealt, aga samas kõrval võib veel kõva olla. aga jah kui karpe üldse enam pole siis tõesti muud üle ei jää kui keevitus välja ajada või siis teine auto muretseda.
Molotov51
Postitus Postitas Molotov51 »
Mul on seitsmest rehvitöökojas korduvalt kütusepaagist ja eest klaasipesupaagist tahetud üles tõstma hakata. Ja seda mitte kõige sitema nimega firmades. Tuttaval pani üks kavalpea Webasto alla käpa. Ei tea kas ma olen pedant või mitte, kuid mina peale UM või mõne tuttava autot ei usalda niisama kätte jätta. Olen töökojas isegi sõimata saanud, kui küsin, miks minu asju lõhutakse. (veljekapslilt tõmbas kruvikaga vale võtte tõttu suure tüki välja).
Maailm on idootitele valla. :cry:
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Molotov51 kirjutas:Mul on seitsmest rehvitöökojas korduvalt kütusepaagist ja eest klaasipesupaagist tahetud üles tõstma hakata. Ja seda mitte kõige sitema nimega firmades. Tuttaval pani üks kavalpea Webasto alla käpa. Ei tea kas ma olen pedant või mitte, kuid mina peale UM või mõne tuttava autot ei usalda niisama kätte jätta. Olen töökojas isegi sõimata saanud, kui küsin, miks minu asju lõhutakse. (veljekapslilt tõmbas kruvikaga vale võtte tõttu suure tüki välja).
olen minagi näind e38 kellel oli bensubaagis mõlk ja mõra :lol: :lol: peale rehvivahetust :lol: :lol:
