Täielik katastroof!! Kas keegi oskab aidata milles probleem võib olla.
Abi kuluks ära E36 mingi jama.
Mureke on selline et eile sõitis tipp topp ilusti ja sõitsin koju. ning hommiku käivitades enam käima ei läinud. Tuli välja et kütet ei tule mootorisse.Nii esimene mõtte kohe et kütusefilter umbes, aga võtta näpust. Järgmine peatuspaik oli kütusepump mis ei töötanud kui süüde sisse keerata. Aga otse aku pealt voolu anda töötab ilusti..Aga käima ei lähe..
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Re: Abi kuluks ära E36 mingi jama.
Kaitsmed kõik ok?
Kaitsmed ja immo korras. Isegi kütusepump on vehetatud ja ikka ei mitte midagi..
- kimmo
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive
Kütusepumba relee. Kas tegemist bensuka või diisliga?
Tegu on betsukaga 1.8 i
See välistab ju pumba või relee vea, miks pumba vahetasid üldse?Liisy kirjutas:Järgmine peatuspaik oli kütusepump mis ei töötanud kui süüde sisse keerata. Aga otse aku pealt voolu anda töötab ilusti..Aga käima ei lähe..
Võiks ju pakkuda väntvõlli/nukkvõlli andurit. Aga selle rikke korral peaks vist süüte sissekeeramise hetkel pump siiski korraks töötama(kahjuks ei tea täpselt). Aju ise vigane või uppunud, ajul toide kadunud, mootori kontrollrelee vigane(süüte sissekeeramisel peab tulema toide kapoti all olevatele punase/valgega juhetele, näiteks pihustid, tühikäigumootor, bensiinipumba relee jne.)
See on väga lihtne auto, vii asjatundjate kätte kuhugi
minul jamas alarm puldist.jäi nagu immo peale aga kui kesklukku võtmega avasin siis löks ka auto köima ja avama pidin sealt uksest kus oli kesklukkupeamootor
TEL 53700591
