E34 525 kompuutri heli
tfk
Peamine sõiduk: 730d
Postitus Postitas tfk »
Tere!
selline probleem tekkis;) nimelt ei anna enam auto nn. kongi ühesõnaga seda heli signaali mis tavaliselt ikka kostus kui süüte sisse keerad, või siis tuled põlema jäävad, veateated jne. ma ei osaka paremini kirjeldada aga ma loodab et aru saadav;) nimelt see süsteem on tumm:(
ja ma ei leia isegi seda asukohta kus see heli peaks tulema? või milles probleemi võib olla?
otsingus seda teemat väga napilt.
ooDDoo
Re: e34 525 141kw kompuuter? heli?
Postitus Postitas ooDDoo »
see heli peaks tulema juhu jalgade peal oleva plastiku küljest
Vant
Postitus Postitas Vant »
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=75&t=112063
Siin teemas on räägitud OBC funktsioonidest, proovi seda Gongi funktsiooni näppida äkki (nr. 18) ? :)
Lauri_R
Re: E34 525 kompuutri heli
Postitus Postitas Lauri_R »
e34 gong ise selline ja asub ta tõepoolest pedaalide kohal katte küljes.
tfk
lauri91 kirjutas:e34 gong ise selline ja asub ta tõepoolest pedaalide kohal katte küljes.
tänud info eest! lähen kohe asja uurima;)
allanasi
Peamine sõiduk: E60 530D
Postitus Postitas allanasi »
endal sama värk 92 lõpp 525 süütesisse keerad siis teeb häält ja kui ka välja keerad , aga kui tuled põlema jäävad siis ei tee
tfk
leidsin! aga kas ta töötab või mitte seda ei tea;) või on milleski muus viga? pean vaatama kuskilt töötava ja katsetama!
aga kas selline asi ka võib olla et pardaarvutis saab maha võtta selle kongi heli?
Viimati muutis tfk, 02.01.2011 14:34 19, muudetud 1 kord kokku.
tfk
allanasi kirjutas:endal sama värk 92 lõpp 525 süütesisse keerad siis teeb häält ja kui ka välja keerad , aga kui tuled põlema jäävad siis ei tee
osad variandid ei tee jah häält kui tuli põlema jääb või uks lahti jne. oleneb mis kompu peal on? mul autol näitab ka teksti mis kuskil toimub! aga jah eelmisel autol ei olnud sellist sisteemi ja andis kongi ainult süüte sisse ja välja keeramisel!
allanasi
tfk kirjutas:
obc iv on peal nagu näitab sealt spidoplokist veateateid jne ka vb ei tee jah häält siis gong
Lauri_R
Antud gong ei peagi tegema häält, kui tuled põlema jäävad. See tuleb mujalt.
Minu e34-l oli alguses üldse analoogkell, s.t ei mingit OBC-d ega gongi ja hakkas pinisema kui tuled peale jäid.
Gong nt annab märku temp seisundist (lööb paar-kolm korda kui temp +3 või alla selle).
