tegemist siis 94 aasta 525 tdsiga.automaat kast.
mureks see et armatuuris kustusid ära tuled mis näitab millises resiimis kast on kas siis E, S või see talve värk.Tähti näitab.Võtsin akul klemmi maha ja kui peale panin siis läks talvemärk põlema ja E peale vajutades kadus jälle kõik ära.
Kas keegi on sellise asjaga kokku puutunud.
525 tds 94 a.
Re: 525 tds 94 a.
Pirn arvatavasti läbi.
E32 740iA
E32 740iA
Re: 525 tds 94 a.
kui pirn oleks läbi siis ta ei lähex ju akuklemmi pealepannes põlema.peale akkuklemmi peale panekut põleb seni kuni seda nuppu käigukangi kõrval näpid.
