E36 teine radikas?
- Chris_P
- Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
E36 teine radikas?
Tere, Kuu aega tagasi juhtus väike avarii, ja radikas sai kahjustada.
Ostsin uue radika ja t2na sain üllatusega teada et mul on seal kaks radikat.
Nimelt on suure radika ees veel mingi väiksem radikas ja see ongi katki..
Sooviks siis teada saada mida see väike täpsemalt jahutab, milline vedelik sealt läbi jookseb ja kust kohast see sinna jõuab.
Tänan.
Edit: igaksjuhuks lisan et masin E36 Compact automaat kastiga bensukas.
Tänan.
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: E36 teine radikas?
äkki on see esimene radikas kliimaradikas.
- Chris_P
mul ei tohiks olla kliimat. sees on igaljuhul pliidi nupud.
Edit: paras lammas olen , pea ei võta enam
. Tegu konditsioneeri radikaga. Aga Kas katkise kondi radikaga sõita võib, kas sellel on eraldi ringlus?
Viimati muutis Chris_P, 10.01.2011 20:56 50, muudetud 1 kord kokku.
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Konditsioneeriradikas ikka. Muud seal olla ei saa. Kas eespoolt vaadates on veel üks ventikas?
- Chris_P
jah, eestpoolt vaadataes on näha yks väiksem radikas(kondi) ja selle taga suurt. Googeldades leidsin mingi pildi kus tundus ,et nende kahe vahel on veel mingi väiksem radikas, kas see võib olla seotud käigukasti või mingi õliga? Aga siiski kas katkise kondi radikaga on ohutu sõita?Roland325 kirjutas:Konditsioneeriradikas ikka. Muud seal olla ei saa. Kas eespoolt vaadates on veel üks ventikas?
- Roland325
Kui tegu automaatkastiga, siis võib seal all olla väike kasti õliradikas.
Katkise kondiradikaga sõitmine mingit ohtu ei valmista, lihtsalt konditsioneer ei tööta.
kui automaatkastiga auto siis kastiradikas sel ees,kinnitub suure radika külge.
lekkiva kastiradikaga sõitmine lõhub ka käigukasti
- Chris_P
ma olen sellest lausest nüüd natuke segaduses.sauh kirjutas:kui automaatkastiga auto siis kastiradikas sel ees,kinnitub suure radika külge.
Äkki keegi siis seletaks kui "lollile" kus täpsemalt asub konditsioneeri radiaator ja käimari radiaator.
NB! Pilt pole minu autost aga loodan et see pilt aitab . radikas mis ma näen et mul katki on , asub sellel pildil väga väikese radika taga.
midagi sellest radikast ka välja jooksis. Isa ütles et tosool.
Täna panin auto paariks minutiks tööle.armatuuril mingeid tulukesi põlema ei läinud.
- Roland325
Keskmine radikas on konditsioneeri radikas ja tosooli seal küll ei ole.
Kõige lihtsam, tee pilti enda auto kapoti alt ja näita noolega, milline katki, siis kohe asi selge.
- Chris_P
ei pääsa kapoti allaRoland325 kirjutas:Keskmine radikas on konditsioneeri radikas ja tosooli seal küll ei ole.
aga eelmise pildi järgi keskmine on katki..
