Angel eyes tulede küsimus LUKKU !
Lauri318
Peamine sõiduk: BMW e39 530D 171 kW
Postitus Postitas Lauri318 »
Tere. Selline küsimus, et kui ma paigaldan e36-le CCFL angelid.
http://autoshop.ee/?p=productsMore&iPro ... l-eyes-kit
Kas ma pean arkist mingi loa vms taotlema, sest olen kuulnud, et neid rõngaid ei või niisama olla tuledes, et kui angelid ss terve tule komplekt kohe. Mitte ei raatsiks 3000 eek maksta. :roll: Trahvi ei tahaks ka saada. :lol:
Viimati muutis Lauri318, 13.02.2011 19:40 24, muudetud 1 kord kokku.
E39|530d 171 kW
vare271
Re: Angel eyes tulede küsimus
Postitus Postitas vare271 »
Mul olid ka need ja mingit luba ega paberit mul küll polnud.Ka ülevaatusel polnud mingeid probleeme.
Aston
Peamine sõiduk: E60 525d
Postitus Postitas Aston »
Nende inglisimade pärast ei hakka küll ükski sinisilm sind kiusama.
Need on nii tavalised BMW puhul, et keegi ei oska sellise pilguga vaadatagi.
Pavel_V
Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Postitus Postitas Pavel_V »
Ei ole vaja ARK-st mingi loa taotlema, lihtsalt pane autole õiged valged inglid ja ongi kõik!
Kui paned sinised,kollakad või punased inglid, siis kindlasti ilmselgelt ka,et politsei ära väänab sind! :lol: kuna seaduse poolt on keelatud, need värvid! Aga valged inglid muudavad asja küll ilusaks! :cool:
Now:BMW E46 330 Facelift ///M-Pakett.
BMW The Ultimate Driving Machine
Lauri318
Nüüd vähe kindlam neid paigaldama hakata. :D
E39|530d 171 kW
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Aston kirjutas:Nende inglisimade pärast ei hakka küll ükski sinisilm sind kiusama.
Eriti E36/34/38 puhul onju? :lol:
Aston
TiitR kirjutas:
Tule Tallinnasse. :D
Pooltel E36 ja E38 säravad kringlid ees. E34´del on vähe jah.
Lauri318
Varsti tulen . :D
E39|530d 171 kW
bumps
Peamine sõiduk: Saab 9-5 2.0t 141kw
Postitus Postitas bumps »
Minul näiteks ülevaatusel jäid kohe esimese asjana ette. Hakkas mingist ääretuldedest jahuma, et ei või olla 2 tk ühes tules (kuigi nad rohkem nagu pargi asemel) ning isegi mõõdulindi pani peale ja ütles, et max 30cm aga sisemine ring rohkem. Igaljuhul enne läbi ei saanud, kui öahti ühendasin...ühendasin aga kodus kohe järgi tagasi aga kuidagi kahtlane jutt oli ikkagi..ega Ta vist ise ka aru ei saanud, mis räägib.
bmwgtr
Postitus Postitas bmwgtr »
tuttaval oli olnud sama jama, et käsiti sisemosed rõngad ära kustutada 2x ei tohi olla
jaanar
Postitus Postitas jaanar »
Tervist.Tekkis küsimus selle teemaga seoses,et kas siis võib neid rõngaid kasutada või mitte :?:
Kas keegi oskab lahti seletada. :roll: ]
E46,m54
Pavel_V
jaanar kirjutas:Tervist.Tekkis küsimus selle teemaga seoses,et kas siis võib neid rõngaid kasutada või mitte :?:
Võib küll neid rõngaid kasutada! Pole see ju seadusega keelatud nii et trahvi ei saa teha! Mis ei ole keelatud on lubatud ja mis on lubatud pole kindlasti keelatud! :D Pane autole õiged valged inglid ja ongi kõik!
Igal juhul kolmesel E36 selline tegevus keelatud pole! :lol:
jaanar
Tänud konkreetse vastu eest :)
E46,m54
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Pavel-Qlimax kirjutas:Võib küll neid rõngaid kasutada! Pole see ju seadusega keelatud nii et trahvi ei saa teha! Mis ei ole keelatud on lubatud ja mis on lubatud pole kindlasti keelatud! :D Pane autole õiged valged inglid ja ongi kõik!
Igasugune tulede ümberehitus on seadusega KEELATUD! Seega ment VÕIB teha trahvi ja/või saata kordusülevaatusele.
rait.
Postitus Postitas rait. »
Fred kirjutas:Igasugune tulede ümberehitus on seadusega KEELATUD! Seega ment VÕIB teha trahvi ja/või saata kordusülevaatusele.
Olen ka midagi sellist kuulnud, kahjuks ei leidnud täpset seadust üles.
Lauri318
Vahet pole lükkan ette ära küll siis kuuleb kui politseionu akna peale koputab .:D
E39|530d 171 kW
Spectral
Postitus Postitas Spectral »
Endal CCFL 7500K angel eye kit peal, lisaks sellele udukad ka käivad kui sõidan! Tartu politseid küll nagu ei tunduks häirivat, siiamaani pole probleemi olnud. Võibolla väiksemates linnades võib probleeme tekkida, seal nad otsivad ikka ju tegevust :)
silvers
Postitus Postitas silvers »
minul ülevaatusel angeleyes tuled mingit probleemi ei tekitanud, küll aga tekitavad igasugused retrofititud xenon HID-kitid.
Pedak
Peamine sõiduk: BMW 330D
Postitus Postitas Pedak »
Nats OT aga kui ma e36le panen xenonid siis on ülevaatusega probleeme jah :roll:
mikk723
Postitus Postitas mikk723 »
sarge20 kirjutas:Nats OT aga kui ma e36le panen xenonid siis on ülevaatusega probleeme jah :roll:
Jah. Ja kui sa paned peale ülevaatust need omale peale siis võib politsei sind saata kordusülevaatusele.
Pedak
nujah, halb :(
Alvar_S
Postitus Postitas Alvar_S »
Kui depo tuled on millel on xenoni tähis peal siis pole kellelgi midagi kobiseda.
Ou Vööthüään!!!
Lauri318
Siiamaani pole veel tulede pärast nokkima hakkand . :lol:
E39|530d 171 kW
vanarooliots
Postitus Postitas vanarooliots »
Tulede kohta käib Majandus-ja kommunikatsiooniministri määrus 50,edu kes,tahab lugeda
vanarooliots
:D sorry teede-ja sideminister
minubemm
Postitus Postitas minubemm »
nii palju kui mina olen arusaanud peab olema tehasepoolne luba xenonit paigaldada samuti tuledepesuri ja automaat tuledereg.ja seda kas tehas lubab v ei isegi politsei kontrollib.
TEL 53700591
Lauri318
aga need pole ju xenonid . :lol:
E39|530d 171 kW
Lauri318
vanarooliots kirjutas::D sorry teede-ja sideminister
Teede- ja sideministri 1. septembri 1999. a määruses nr 50 «Tee omanikule erakorralise veo või sõiduga tekitatud kulutuste hüvitamise ja eritasu määrad ning erilubade väljaandmise kord»
Mina siit küll midagi tulede kohta välja ei loe ? :roll:
E39|530d 171 kW
vanarooliots
mine neti.ee- riik ja ühiskond-õigus-riigi teataja-täpne otsing-akti andja ja liik-pane sinna 3 korda teede ja
sideministri määrus-akti nr 50...edu otsimisel,kergelt ei tule midagi :D :D :D
Lauri318
LUKKU !
E39|530d 171 kW
