Tere.
Küsimus/probleem siis järgmine, et kui sõidu ajal lülitada kaugtuled peale, siis kukub tahhomeetri näit automaatselt 800rpm ulatuses allapoole. Ja nii jääbki näitama, seniks kui jätad auto seisma ca 5 min. Ja siis uuesti käivitades näitab tahokas jälle õigust.
Kusjuures probleem pole alati vaid vahetevahel.
						Küsimus e32 kellaploki kohta
- raidoraido
Re: Küsimus e32 kellaploki kohta
mul on nii , et kui suunatuld kasutada, siis kohe peale lülitamist hakkab kogu armatuuri see spido ja nuppude punane taustavalgus plinkima, täpselt nagu vool kõiguks , et vahepeal nagu peaaegu kustub täitsa ära , a siis jääb põlema ikka. Ja ühekorra oli nii et kustuski täitsa ära, ja kogu armatuur oli pime , hakkasin otsima et kus viga, a vaatasin et kaitse oli läbi, panin sisse ja jälle kõik ok , mõtlesin et viga leitud, a nüüd jälle teeb sama trikki vahepeal. Päris ära ei ole surnud veel aga taustavalgus ikka kõigub vahepeal.
Äkki keegi oskab aimata mis viga võiks olla, või on sarnast asja kellelgi ette juhtund ?
---Bensiiniga pestakse pintsleid, diisel teeb jõudu---   2.5 TDSA
http://bmwe34.net/E34main/Maintenance/E ... citors.htm
Üheks põhjuseks võivad olla väsinud kondekad, vahetuse peaks isetehes alla 100.- krooni tehtud saama ja kui asja ei saa, siis ei ole ka kõige hullem summa kulutatud.
BMW e34 525tds 105kW & Honda CBR1000f 98kW & CBR1000rr 126kW
