TSI: E39 FL tulede reguleerimisvarraste vahetus.
Õpetused, mis on abiks ise autot remontides
Foorumi reeglid
marko9bbb
Postitus Postitas marko9bbb »
http://www.odometergears.com/subpages/E ... ht_FAQ.pdf
Kel inglise keel suus, saab siit põhjaliku TSI kuidas seda teostada. Keelt ei oska, kannatab vast piltide järgigi teostada.
Varraste vahetus ning tule lahti sulatamine vaid omal vastutusel!
stemn
Re: TSI: E39 FL tulede reguleerimisvarraste vahetus.
Postitus Postitas stemn »
E39 530iT
Jaanus_V
Postitus Postitas Jaanus_V »
Aga see pole sama link :( Eelmine oli korralik, koos piltidega ja tule lahti võtmisega (ahjus). Viimasel lehel on vist pilt sellest nö aanusekaudu varraste vahetusest :(
vahur_s
Postitus Postitas vahur_s »
Kui natuke otsida siis leiab ka õige faili.
Laadisin upload.ee serverisse:E39_Headlight_FAQ.pdf
stemn
vahur_s kirjutas:Kui natuke otsida siis leiab ka õige faili.
Tänud, see palju asjalikum! :)
E39 530iT
Jaanus_V
stemn kirjutas:
+1, sellest rääkisingi :)
Tanel-525d
Postitus Postitas Tanel-525d »
Mul eelmisel e39-l ostes tuli logises sees kuid mina asendasin liikuva osa kütusevoolikuga
Parem kell 7 kodus kui kell 5 kabelis
Sleeper
Postitus Postitas Sleeper »
Täitsa tehtav, ise sai kasutatud kuumaõhu fööni, jupid sai tellitud usast.
Mõned tunnid nikerdamist ja kõik toimis kenasti.
Fööniga tehes on lihtsam kui keegi on abiks.
Huvitav oli leida tulede seest UMi reguleerimis vardad (15cm pikad ja kuskil 2cm läbimõõduga vooliku jupid :shock: ).
Arvete peal on näha, kuidas auto eelmine omanik oli käinud seal korduvalt tulesid reguleerimas.
BMW e36 325i coupe 91 --> BMW e46 330d touring 01 --> BMW e39 530d touring 01 --> BMW e92 330xd 07
vahur_s
Juu siis ka UM's töötab nupumehi :mrgreen:
Raunexi Autokaupades Tartus (Viljandi mnt 48) müükase FL ja pre FL plastikust reguleervardaid üsna mõistliku hinnaga.
Jaanus_V
Siin on küll sellest juttu ka olnud aga enamus postitused suht vanad. Kas keegi teab, kust neid alumiinium vardaid saada võiks? Eestist ma mõtlen :)
ermo14
Peamine sõiduk: BMW 520
Postitus Postitas ermo14 »
Tahtsin küsida, et kas mul autol ka need vardad katki, kui tuled liiguvad pesade sees? sõida augutest läbi siis hüppavad tuled. Ja varraste keeramis seda värki keerad käib lihtsalt ringi.
Jaanus_V
On küll jah.
Targo19
Postitus Postitas Targo19 »
Küsimus, et kas keegi viitsiks selle töö ka mingi mõistliku summa eest ka ära teha?
E39 525d 120kw 2001a(müüdud) Peugeot 4007 2010 2.4 , E36 318is coupe M-tech, BMW x5 3.0d 160kw 2004, BMW 535d 200kw 2005
Jaanus_V
Mis on sulle mõistlik? 15euri tuli, teen ära.
Targo19
Pakun müüa e39 uued vardad ühele tulele. FL tulele (kellel huvi PM!)
Tarass
Peamine sõiduk: G31 530 195kw
Postitus Postitas Tarass »
Selline probleem et ku keegi on juba tuld parandanud... ja seda on tehtud vist tavalise silikooniga mis soojenemisel ei muutu pehmeks :evil:
Kas on olemas mingit VEDELAT silikooni muundjat/lahjendajat või mida iganes mis suudaks selle silikooni natukenegi pehmemekas muuta... Leidsin küll netist mingi pasta ja mingi keemia mis näeb täpselt samasugune välja nagu silikoon ise aga ma ei suuda seda pastat ega keemiat kuidagi tulekleeasi ja korpuse vahele suruda...oleks vaja midagi mis on vedel! Samas ei tohi ka plastmass reflektorid jne kahjustada saada :roll:
Ei ole nagu kõige kergem ülesanne aga ehk oskab keegi midagi tarka öelda ;)
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
See silikoon, mis pehmeks ei muutu, on väidetavalt 2003 aasta tuledel.
Selle kohta on ka õpetused.
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... eadlights)
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... o-cutting)
Lähitule oma vahetasin läbi ussi*** ära, kaugtule puhul pidin augu sisse lõikama.
Noosik
Peamine sõiduk: CLS55 AMG W219 & 528i E39
Postitus Postitas Noosik »
mida arvate sellisest varraste vahetus moodusest meie kliimas.
http://www.upload.ee/image/3448066/DSCF3803.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
sander k
Postitus Postitas sander k »
Saab ilma midagi lõhkumata ka ära vahetada. Pikemat torx kruvikat vaja ja peenikesi näpitsaid. Esimese tulega nikerdasin 2 tundi, teine käis juba poole tunniga.
haleskinn
Peamine sõiduk: bmw e39 525tds 98a
Postitus Postitas haleskinn »
endal ka neid vardaid vaja, kas kusagilt saaks ka midagi kvaliteetsemat kui ainult plastik SH*T? (metall, alumiinium jne) fl hella tulede jaoks siis
foxy007
Postitus Postitas foxy007 »
ebays pakutakse ka metallist vardaid, kuid siiani ma ei tea, et kellelgi oleks korralikust plastikst varrastega probleeme. V.a läti toodang!
Mercedes- Benz V250 - 2016
Peamine sõiduk: Polestar 2
haleskinn kirjutas:endal ka neid vardaid vaja, kas kusagilt saaks ka midagi kvaliteetsemat kui ainult plastik SH*T? (metall, alumiinium jne) fl hella tulede jaoks siis
Halval juhul need lähevad jälle katki, umbes 10 aasta pärast. Ma arvan, et nii majanduslikult kui ka psühholoogiliselt, ei ole arukas isegi mõtlema hakata, kust saaks karastatud terasest või duralumiiniumist
pulkasid. Üks neist peaks TEGELIKULT olema tiba painduv, originaalis.
Noosik
arnis kirjutas:
loogikakohaselt dur siis vist peaks olema natuke painduvam, aga samas keemiatunnist on ka päris kaua möödas :D
Uuendan veidi teemat. Ka nendel tuledel, mis ei avane, on võimalik mõlemad vardad
ära vahetada ilma korpust lõikamata, sarnaselt nagu eelmainitud õpetuses selgitatud.
Tulemus on sajaprotsendiline. Olen mitmele E39-le silmaoperatsiooni teinud, kõigil nägemine korras :)
Ärge otsige metallist vardaid, need pole grammigi paremad kui plastikust!
Ärge kasutage mitteoriginaale xenon pirne, need rikuvad reflektoreid, tuleklaase ja ka vardaid!
ändi
Peamine sõiduk: X3
Postitus Postitas ändi »
Isegi, kui tuli avaneb, saab siiski kiiremini, ilma klaasi maha võtmata , need vardad vahetada.
tel 529 0267
730d ex,728 ex, E39ex, E53 ex
suli
Peamine sõiduk: BMW730d 2006a
Postitus Postitas suli »
2002a ja edasi tulel ei saa vahetada,on kasutaud teist liimi,mis ei sula ja klaas ei tule eest.kuni 2002a tsaab väga edukalt vahetada.
X6 E71
suli kirjutas:2002a ja edasi tulel ei saa vahetada,on kasutaud teist liimi,mis ei sula ja klaas ei tule eest.kuni 2002a tsaab väga edukalt vahetada.
Kordan, et on võimalik vahetada ka ilma avamata vahetada.
Risto.
Postitus Postitas Risto. »
Sõltub, mis ajal auto toodetud on 2002 aastal. Mul on veebruari kuus tehasest väljunud ja klaasid tulevad väga edukalt liimist lahti kui kuuma anda neile. 2002 lõpu masinatel arvatavasti on see teistsugune liim pandud sinna.
Klaasi eemaldamine pole ka pikk protsess. Pääseb vähemalt hästi ligi neile pulkadele ja ei pea kuskilt väikesest august neid pulkasid välja/lahti urgitsema.
DannnnN
Peamine sõiduk: BMW 540i
Postitus Postitas DannnnN »
Aga kas on võimalik seda 2002 lõpu mudeli tuld kuidagi üldse lahti võtta ilma et tuld ja klaasi ennast lõhuks?
Fööniga lasin mingi 5min ja liim ei tee teist nägugi
Ei ole võimalik lahti teha ilma kahjustusteta. Kõige nõrgemad silikoonid
lagunevad 300*C kanti, arvatavasti 370*C tarvis. See on aga liiga palju.
Korpuse serv maha freesida või klaas puruks peksta, ainukesed variandid.
Kui soov vardaid vahetada, siis võid minu poole pöörduda.
Kui soov reflektorit vahetada, siis on jama majas.
