nukkvõllid paika
axs112
nukkvõllid paika
Postitus Postitas axs112 »
Vaja oleks siis paika panna 2.5 141kw mootori nukkad ja mitte nii nagu et ta käiks vaid nii nagu peab olema kraadid jne.
Tänan !
Mart_L
Re: nukkvõllid paika
Postitus Postitas Mart_L »
Otsid siis meistrimeest või paika panemiseks õppematerjali :?:
redline
Postitus Postitas redline »
Selleks on sul vaja rakist, mida igal mehel ei leidu.
56792145
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Ideaalselt paika saamiseks on vaja kolme abivahendit: rakist nukkvõllide fikseerimiseks, pulka hoorattasse väntvõlli lukustamiseks ja spetsiaalset polti ketipinguti asemele. Komplekt maksab ebay-s umbes 100EUR-i.
Loomulikult võiks olla ka Autodata või TIS käepärast, seal on protsess täpselt kirjas.
Juhul kui on vanosega mootor, siis protsess üpris keeruline ;)
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
Neist kolmest asjast on kõike vaja, kuid kõik on ka isetehtavad kodustest tingimustes ;)
Mürka
Postitus Postitas Mürka »
Hooratta polt ja nuka rakised on mul olemas. Aga kuidas seda ketipingutit teha? Mõni õpetus?
Lauri_R
mina tegin nii: originaal ketipingutil võtsin selle sisu välja, otsisin sobiva mõõtmetega puust pulga, lõikasin paraja pikkusega (katse-eksitus meetod) ja torkasin selle asemele sisse. See pulk peab täpselt istuma, et mootorisse ei kukuks :D Sellel asjal ei saa olla suurt tähendust. Seda selgitab juba see, et jõud millega nö see special tool sinna keerata on vaid 1.3Nm.
edit: kui midagi sarnast teed ja pole Nm võtit, siis keera ainult näppudega seda.
axs112
on see kellelgi olemas
otsin õppematerjali kuidas see tehti, ei mind ei huvita mitu õlut selle tegemieks läks vaid kuda **** need kraadid(ei ole ju 90 kraadi) jne peavad olema.Ja teeme nii et vastavad need kes on ka reaalselt seda teinud või kel mingeid asjalikke materjal. ausalt
tänan
teet82
axs112 kirjutas:otsin õppematerjali kuidas see tehti, ei mind ei huvita mitu õlut selle tegemieks läks vaid kuda **** need kraadid(ei ole ju 90 kraadi) jne peavad olema.Ja teeme nii et vastavad need kes on ka reaalselt seda teinud või kel mingeid asjalikke materjal. ausalt
Autodata on vähe kehvem, soovitan kindlasti TIS-i, kus on protsessid samm-sammult kirjas koos piltidega.
Sul on vaja otsida netist TIS.iso fail, mis sisuliselt on koopia TIS plaadist. Selle virtuaalse plaadi paned virtuaalsesse kettaseadmesse, näiteks Daemon Tools programm ja installid ära. Vabandan piraatluse propageerimise pärast :D
