Kas saab asendada E46 roole omavahel?
rait.
Postitus Postitas rait. »
Tekkis selline küsimus, et hetkel on peal seda tüüpi rool Pilt
, kas oleks võimalik peale panna selline
Kas on keegi proovinud?
Autoks 1998 e46, uus rool oleks pärit 2001 aasta e46 pealt.
Viimati muutis rait., 28.02.2011 09:15 58, muudetud 2 korda kokku.
rait.
Re: Kas saab asendada?
Ikka huvitab veel.
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
1. Teema pealkiri.
2. Mis auto, mis aasta?
jJanno
exTouring
zaruljom
Re: Kas saab asendada E46 roole omavahel?
Postitus Postitas zaruljom »
signatuuris märgitud, et e46 328 ja pildilolev info kinnitab seda.
võib eeldada, et samast autost räägitaksegi.
rait.
jjanno kirjutas:Tere
1. Teema pealkiri.
jJanno
Oled sa näinud, et sellised roolid on muudel mudelitel kui e46? RealOEM vähemalt ei näita.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Minu teada ei sobi see uuem rool, sest airbag on sellel kaheastmeline.
Rainer_S
Postitus Postitas Rainer_S »
Ennastki huvitab selline vahetus ja e46fanatics' lehel nägin samasugust teemat ja kui ma nüüd ei eksi siis saadi vahetusega hakkama küll.Mul ja seal teemas oli algne variant roolist küll see 4 kodaraga aga see ei tohiks rolli mängida? Peab selle teema üles otsima..
edit:
Vist võimalik jah, et pmst hakkab uus rool kasutama kahest astmest vaid teist,kuid kindlasti vajab paigaldus mõne targa ja kogend mehe abikätt
siin lugemist: http://forum.e46fanatics.com/showthread ... ring+wheel
rait.
mind just huvitab kas rooli kinnitused on samad...küll ülejäänud probleemid lahenduse saavad.
Rainer_S
Ma arvan et sellega küll probleeme ei teki...Kas uus rool olemas juba? Need vist küllalt kirve hinnaga, isegi lammarites?
rait.
Plaan oleks ebayst osta, seal suhteliselt odavad ;)
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
Kas ebayst saad airbagi ka kaasa? Idee on iseenesest hea. See vana rool on üks paras baranka.
rait.
Plaan oli jah terve rool ikka võtta.
MartenL
Lennuposti airbagi kindlasti ei lubata, ehk maatransporti. Uuri enne kindlasti kas ja kuidas.
rait.
Sai see rooli vahetus tehtud, ei olegi vaja eriti targa ja kogenud remondimehe kätt kõrvale. Kui enne oli ka MF rool siis on plug & play lahendus. Uue rooli padi on küll 2 astmeline, kuid üks pistik jääb lihtsalt vabaks. Kui kellelgi vaja siis nüüd mul üle üks vanem MF rool, kellel huvi võtku ühendust.
Rait
56498851
rait.
Kuno_T kirjutas:Pane kohe M-i rool, siis on vahetusel mingigi mõte sees.
Aitäh arvamuse eest. Eks igalühel ikka oma mõtted ;)
